Kraftstoffanlage zieht Luft
Mercedes C-Klasse W202
Hallo und Guten Abend zusammen,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Diesel C200 Bj.1994, 75 PS
Grundsätzlich läuft das Auto wie ein Uhrwerk, doch seit einiger Zeit springt er nicht an wenn er nicht bis ganz oben voll getankt ist. Sofern er über Nacht steht zieht die Kraftstoffleitung Luft und morgens will er nicht mehr anspringen, oder nur nach einer ausgiebigen Orgelpartie.
Wir haben dann festgestellt das, wenn er läuft, an einem der durchsichtigen Kraftstoffschläuche die zum Kraftstofffilter gehen bei laufendem Motor Luftblasen gezogen werden. War schon in 2 Werkstätten, es wurden verschieden Dichtungen getauscht, aber das Problem ist nicht behoben.
Wer kann weiter helfen, hatte eventuell das gleiche Problem.....
Danke im voraus für jegliche Hilfe
32 Antworten
Neue Gummiringe sind schon drinnen
Leitung f kann doch nicht undicht sein wenn die Pumpe den Diesel ansaugt, oder?
Ja wenn aber Luft mit angesaugt wird.
Gut egal Luftpistole in den Tank mit einem Lappen etwas dicht machen und dann Starten was die Batterie her gibt.
