Kovax Tolecut und Kovax Buflex Double Finger Sanding Pad
Ich war heute bei meiner Freundin zu Besuch und habe ihr zwischendurch ein paar Kampfspuren von der Stoßstange entfernt. Kein Zugang zum Strom, also alles mit der Hand...
Die Stelle zuerst mit ONR sauber gemacht, geknetet, kurz poliert. Danach komplett mit Kovax und 3000 Schleifpapier angeschliefen, dann zwei Runden Meguiars Ultimate Compound auf dem blauen Patzoldts-Schwamm. Fertig! Die Schleifspuren gingen sehr gut von der Hand weg (Renuault Twingo, ca. 8-12 Jahre alt). Dass es funktionieren wird (das Entfernen der Spuren) hat mich überrascht... Nach der ersten Runde Politur war die Stelle noch komplett matt und dann dachte ich mir: "Na dann Prost Mahlzeit. Was machst du jetzt???". Nach der zweiten Runde sind die matten Stellen aber komplett verschwunden. Also - es geht wohl auch mit der Hand, wenn man kein Strom hat...🙂
30 Antworten
Es hängt immer von vielen Faktoren (Lack, Mischung, luftfeuchte, Temperatur, ....) ab aber über Nacht gute 12h waren bei mir zu wenig. 24h +/- würde ich jetzt auf jedenfall einplanen. I. Zweifelsfall ist länger besser. Wenn es dir die zeit erlaubt würde ich beim nächsten mal bei mir die zeit zwischen Deck- und Klarlack auch etwas verlängern als angeben.
Wenn du selber mischt mit härter etc dann soll es besser bzw. steuerbarer sein. Habe bis jetzt aber selbst nur mit den Verdünten Lackstiften gearbeitet.
nur Geduld und eine ruhige Hand - das wird schon! 🙂
