Kopffrage
Hallo. Sind die 1,8l Köpfe alle gleich? ich meine von Größe Hub, etc.?
Hab nen 1,8 GTI 8V (PF) und da soll jetzt ein 1,8l (RP) drauf. Will umbauen auf Doppelweber und beim PF sind die Einspritzdüsen im Kopf, welche ich beim weber absolut nicht gebrauchen kann.
Kann ich den PF Kopf problemlos gegen einen vom RP tauschen?
Danke!
26 Antworten
Natürlich paßt der RP-Kopf, ist aber eher Sinnfrei, da der RP kleinere Einlassventile hat.
Besser du verschließt die Löcher der Einspritzdüsen.
mfg,
christian
Original geschrieben von pirelli-niko
Die Verschlusschraube am Getriebe seitlich passt genau rein.
das ist doch die Getriebeöl einfüll schraube. Und soweit ich weiß ist Konisch. Des passt wirklich? *grübel*
*WOW* des sieht da richtig Proffessionell aus! *respect*
muss die mit dem 17ner Innensechskant sein, oder kann des auch ne "normale" M24x15 aussensechskant sein?
Ist nicht mein Kopf.
Naja, mit nem Aussensechskant kommst da halt net so toll ran, daher würde ich schon die nehmen.
ich klinke mich mal kurz ein.
ist der gti und der g60 kopf gleich?
mir gehts speziell um die größe der ventile.
Die Ventile sind vom Durchmesser her gleich. Das wars dann aber auch schon.
M24x1,5 kann übrigens nicht sein. Das müßte M22x1,5 sein, wenn ich nicht irre.
also ich denke die Verschlussstopfen sehen so am besten aus.
Grüße an Norder:
http://www.motor-talk.de/.../verschlu%DFstopfen.jpg?...
Grüße an Norder:
Sowas kann man aber nicht der breiten Masse anbieten. Der Preis für solche Verschlüsse würde hier in diesem Forum keiner bezahlen 😉
Die dürfte aber nur bei Köpfen der K-Jet passen.
Die Digifant hat wesentlich kleinere Bohrungen im Kopf.
K-Jet ist das nicht der vollelektronische Vergaser? Wenn ja, dann hat der Kopf der K-jet keine einspritzdüsen, oder?
