Kontrollampe
BMW X3 E83
Wir haben ein BMW E83 von 2008, ca. 130.000 km gelaufen, wir haben das Problem das 2 Lampen ist an, Erste ist die gelbe von Handbremse und die ((ABS)) und die Airbags.
wir wären im Werkstatt und die haben gesagt ein Stecker hinten was defekt und neue gemacht und 2 Wochen, ca. ohne Problem gefahren und nun wieder kommt die frau nach Hause und alle 3 Lampe ist wieder an, und Auspuff hinten ist sehr warm und knistere, das Auto geht nicht im notprogram fahrt normal.
Ich fahren kurz und die Lampe geht aus nach 1km, und nach 1 km wieder an. nun bleib dir wieder an. erste Verdacht war die Partikel Filter aber diesem Lampen Leute nicht. was ich habe verstanden ist das Die gelbe Motor Kontrolllampe für Partikelfilter.
Ich verstehe nur nicht warum alle 3 Lampen ist an, ist das denn 3 unterschiedliche Fehler oder, haben ein von euch eine Idee oder was konnte sein, wo wir haben das Auto ende Letze Jahr gekauft nehme das Auto wieder mit, aber haben ein Gefühl das die nicht richtig wissen was das Fehler könnte sein.
Ich habe ein Bild gemacht von dem Fehler und auch gerade Fehler Speicher ausgelesen.
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
Inpa-Script : E83.IPO
Version : 0.02
Datum : 17.04.2018, 21:43:10
Baureihe : E83
Fg-Nummer : xxxxxxxxxxxxxxxxx aus EWS ausgelesen
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
MRS5K 2 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
DXC_83 2 Dynamische Stabilitätskontrolle
EKP2DS2 0 Elektronische Kraftstoffpumpe EKP
KOMBI85 1 Instrumentenkombi
IHKA46_3 1 Klimaautomatik
LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
SVT_83 5 Lenkung / Servotronic
LM2_83 0 Lichtschaltmodul
PDCACT 0 Park Distance Control
RAD_83 0 Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
SZM38 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
SD_DS2 0 Schiebedach / Multidrive
ULF 0 Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
VGSG83 4 Verteilergetriebe Steuergerät
EWS3 1 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE5_S12 4 Zentrale Karosserie Elektronik
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_006A * Digital Sound Processor
### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_EGS * Getriebesteuergerät
D_0066 * Licht / Active Light Control
D_00F0 * Monitor
### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_CID * Monitor / Central Info Display
D_0050 * Multifunktionslenkrad
D_MOTOR * Motor
D_0012 * Motor
D_00BB * Navigationssystem Japan
D_007F * Navigationssystem Japan
D_0070 * Reifen Druck Control
D_0074 * Sitzbelegung Beifahrer
D_0072 * Sitzmodul
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
D_00ED * Videomodul
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
Variante : MRS5K.PRG - Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
Version : 1.02 MRS5K fuer Airbag SG R50/R52/R53
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x00A3: Zentralsteuergeraet - Unbekannter Fehler
Fehlerhäufigkeit: 18
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Beginnfehleruhr 9805002.00 Sek.
Endefehleruhr 33554430.00 Sek.
Fehler aktuell vorhanden
Fehler sporadisch
Fehlercode: A3 86 12 4A CE 65 FF FF FF
Fehlerort : 0x00A1: Zentralsteuergeraet - Unbekannter Fehler
Fehlerhäufigkeit: 25
Beginnfehleruhr 9413884.00 Sek.
Fehler sporadisch
Fehlercode: A1 86 19 47 D2 7E FF FF FF
Variante : DXC_83.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
Version : 0.100 Dynamische Stabilitaets Control xDrive DXC_83, E83 (ab 9 / 06)
0x5F3A 5f3a - Verteilergetriebe-ECU: VG-Kupplung defekt - Kupplung ist in geoeffneter Position - Heckantrieb!
Fehlerhäufigkeit: 26
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 130300 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
ACB 1.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 1.00 0/1
ASC 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5F 3A E0 1A 28 32 E6 00 00 41
0x5E3B 5e3b - Raddrehzahlfuehler Hinten Links: Fehlender Zahn RAD HL. Gutpruefung nach behobenem Defekt erforderlich !
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 38
Kilometerstand 130560 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 48.54 km/h
ACB 0.00 0/1
HBA 0.00 0/1
ECD 0.00 0/1
HDC 0.00 0/1
DSC 0.00 0/1
ABS 0.00 0/1
BLS 0.00 0/1
ASC 0.00 0/1
Fehlercode: 5E 3B E0 02 26 33 00 03 5F 00
Variante : KOMBI85.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.00 KOMBI E85
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0020: Airbag
Fehlerhäufigkeit: 21
Airbag-SG sendet waehrend Betrieb 'LED ein' (Maske 11)
Fehlercode: 20 70 15
Variante : IHKA46_3.PRG - Klimaautomatik
Version : 1.04 Integrierte Heiz- Klimaautomatik E46 PU 03/2003
Fehlerort : 0x0020: AUC Heizung
Fehlerhäufigkeit: 125
Kurzschluss gegen Masse
Fehlercode: 20 02 7D 3C 00 90 08 10 03 8E
Variante : SVT_83.PRG - Lenkung / Servotronic
Version : 1.01 SVT E83
ERGEBNIS : 5 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x0000: Klemme 30
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand 0.00 km
Spannung Klemme 30 9.63 V
sporadischer Fehler
Unterbrechung Klemme 30
Fehlercode: 00 88 05 00 00 83 00
Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x0008: INSTR2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand 124130.00 km
Spannung Klemme 30 11.88 V
sporadischer Fehler
Timeout
Fehlercode: 08 90 01 30 7D A2 00
Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x0007: DME2_DDE2
Fehlerhäufigkeit: 1
Spannung Klemme 30 12.00 V
sporadischer Fehler
Timeout
Fehlercode: 07 90 01 30 7D A4 00
Fehlereintrag : 4
Fehlerort : 0x0006: ASC1
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Timeout
Fehlercode: 06 90 01 30 7D A4 00
Fehlereintrag : 5
Fehlerort : 0x000A: KBus-Kommunikation
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand 129450.00 km
Spannung Klemme 30 11.63 V
sporadischer Fehler
kein Klemmenstatus vom Kombi
Fehlercode: 0A 81 01 32 91 9F 00
Ecu : VGSG83 IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht: >SETS<
Variante : EWS3.PRG - Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
Version : 2.000 Elektronische Wegfahrsperre Entwicklungs SGBD
Fehlerort : 0x00FF: Reset allgemein
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: FF 01
Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Version : 1.01 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
ERGEBNIS : 4 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x000F: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Fahrerseite hinten
Fehlerhäufigkeit: 4
sporadischer Fehler
Fehlercode: 0F 04
Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x0010: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Beifahrerseite hinten
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlercode: 10 21
Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x000E: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Beifahrertuer
Fehlerhäufigkeit: 3
sporadischer Fehler
Fehlercode: 0E 03
Fehlereintrag : 4
Fehlerort : 0x0030: K-Bus oder Steuergeraet fuer Instrumenten-Kombination (Gateway)
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 30 01
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
6 Antworten
Schaut irgendwie nach dem Verteilergetriebe aus. Das steht auch bei den Fehlern dabei das es öfter vorgekommen ist. Ist da schon mal was repariert worden. Fährst du Mischbereifung bzw ruckelt das Auto aktuell beim anfahren usw...
Gestern Anruf die Werkstatt und sagte die haben ein kleine stein gefunden festgeklemmt bei Raddrehzahlfühler und hast bisschen geschleifte and das Zahnrad.
Die haben die Fehler Speicher gelöst und alle Lampen sind wieder aus, die behalten das Auto heute noch und guck noch mal alles an.
Warum die Airbag Lampen auch war an könnte die nicht sagen die haben die Stecker nochmal überprüft.
Vielleicht hängt die 3 Lampen zusammen, denn die springt alles auch Gleitzeiten an.
Das Auto fährt normal ohne ruckelt, man fühlte nicht die Fehler.
Die haben nicht gesagt über „Verteilergetriebe-ECU: VG-Kupplung defekt“ ich glaube das ist ein alter Fehler, damals wo wir haben das Auto gekauft was irgendwas defekt hinten Link am Differentialsperre oder irgendwas so, vielleicht haben die damals nicht die Fehler gelöst.
Ja das kann auch sein jetzt wo alle fehler gelöscht sind kann man nicht mehr nachschauen bei welcher km-zahl der verteilergetriebefehler aufgetreten ist.
interessant ist aber auch das der raddrehzahlsensor nicht kaputt ist denn wenn da ein stein drin ist dan wird dieser normallerweise beschädigt. Wie da aber ein stein reinkann ist schon interessant.
Hauptsache die Lampen sind aus und ein Auto geht wieder 🙂
Das war auch unsere fragen wie komnt ein stein da drin und ist die raddrehzahlsensor nicht kaputt, aber wir haben gestern das auto weider zurück und alle lampe sind aus und er hat die fehler gelöst und die fehler von erteilergetriebefehler ist auch nicht mehr da, ich hoffe i scharft das morgen noch mal selbst auzulesen und gucken.
Danke nochmal für ihre hilfe hier drin 🙂
Hey. Die Lampe sind weider an, ich glaube ich muss nach bmw, das ist dritte mal das gleiche Problem. Ich bin ratlos
Halllo,
Kleines update
Wir waren heute bei BMW, Die sind sehr gut bei uns, sehr hilfbreich. wr wollen gerne rausfinden was los ist und die haben das auto gehabt und fehler auch gefunden.
1 Stecker von verteilergetriebe was nicht angeschlossen.
2 antriebswelle hinten beiden Seiten ist defekt.
3 Die feder ist hinten links gesprochen, war ein kleine stuck abgebrochen.
Hoffenlich haben verteilergetriebe kein schaden genommen, Morgen geht auto weider zum werkstat weil es handle sich um garantie und hoffenlich bekommen die nun allles hin und unsere auto fährt weider morgen.
