Kompressor für SchlagschrauberHalli
Halli Hallo,
bin neu hier und habe natürlich gleich eine FRage an euch Profis :-)
Habe einen Schlagschrauber günstig bekommen und zwar einen von Güde.
Die Daten sind:
Arbeitsdruck: 6Bar
Luftverbrauch ca. 320-530L/min.
Ich brauche den Kompressor um Reifen zu wechseln , da es mittlerweile 4 -5 Autos sind.
So, die Frage ist nun was für einen Kompressor brauche ich?
Reicht z.B. der EInhell BT-AC 200/24 mit einem 24L Tank 200L Ansaugleistung?
Oder doch eher einer mit 250 Liter Ansaugleistung und ca 180L Abgabemenge.
Müchte da so bis um die 150 bis 200€ ausgeben.
Am besten natürlich noch günstiger.
Vielen Dank schonmal im vorraus für die Antworten.
PS: Suchfunktion hab ich benutzt aber nichts gefunden.
Dully
mein beileid....is kernschrott aber war ja günstig. 😉
Die Daten sind:
Arbeitsdruck: 6Bar
steht doch oben dran. einen der über 530l pro minute ABGIBT! das heisst ca 750l ANSAUGT.
nein
ja und zwar 5 von denen.
dann verkauf ganz fix wieder den pfffpffffft schrauber. den passenden kompressor findest du neu nicht unter 3000€. gebraucht mit viel glück zum selber überholen um die 500€.
ganz im ernst. das is genaso wie wen du mit nem geschenken mofa paris dakkar fahren willst für 50€. das geht eben nicht. ein "pressluftschrauber" zieht seine leistung aus dem luft volumen. und diese ganzen 150€ baumarkt kompressoren haben ja schon mühe 4 reifen hintereinander aufzublasen dann schalten die ja schon mit überhitzung ab.
wen du das wirklich ernsthaft machen willst brauchst einen 500-2000l tank (allein der kost ein zigfaches deines budgets) plus einen 400v drehstrom kompressor. am besten n schraubenkompressor.
oder du kaufst eben so n biligheimer güde ausm baumarkt, löst alle schrauben von hand und machst den rest mit dem pressluftschrauber. aberwiegesagt auf dem ding steht doch der verbrauch drauf. die 530l können sogar hinkommen. lieber noch 10% reserve oben drauf und dann passt das. und jetzt schauste eben was kompressoren mit 600l ABGABE leisteung (abgabe leistung is ca 20% weniger als ansaugleistung) kosten....
63 weitere Antworten
63 Antworten
In Akku Ausführung hat Lidl auch was günstiges
https://www.lidl.de/.../p254241
•Maximaler Anziehdrehmoment: ca. 100 Nm
•Maximaler Lösedrehmoment: ca. 300 Nm (nach ca. 30 Sekunden erreicht)
Möchte ich 30 Sekunden warten bis sich eine Schraube löst? Mein Vater hat so ein Teil mal bei Aldi gekauft. Ist nach dem ersten Räderwechsel im Müll gelandet.
Eigentlich sollte man wissen, das das Höchstdrehmoment bei einem Schlagschrauber durch die Summe der Schläge erreicht wird.
Das bedeutet, das nicht ab dem ersten Schlag bereits der Höchstdrehmoment erreicht wird, sondern erst nach einigen Schlägen.
Das ist bei allen Schlagschraubern (ob billig oder teuer so)
Aber klar, wenn ich das 3 fache ausgebe muss das Teil ja besser sein.
Ändert nichts daran, dass ich persönlich nicht so lange warten will, bis sich eine Schraube löst.
