Komische Geräusche beim Einfedern vorne
Opel Vectra C
habe seit nesten komische Geräusche beim Einfedern vorne.
Hörte sich an , als wenn der Unterbodenschutz am Boden schleift. Tut er aber nicht (habs kontrolliert)
Kennt jemand diese Phänomen?
Ist da was kaputt? Stabi...? Stossdämpfer?
Habe ich bei meinem auch gehabt. Einfach die Stabis links und rechts lösen. die Stabistange ist auf der
Vorderachse mit 2 Gummis befestigt mit so einer Art Bügel. Die Schrauben lösen, Gummi entnehmen, sauber machen, Gummi innen und aussen einfetten schon ist Ruhe.
Oder 2 neue Gummis mit Bügel besorgen und einbauen. Die neueren sollen eine andere Beschichtung haben, weil meine Methode die ich gemacht habe von Opel nicht freigegeben ist warum auch immer.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Ich hab das Knarzen bei meinem auch hab das aber nicht nur wenn ich über einen Geschwindigkeitshügel fahr sondern auch wenn ich zb Kurven fahre,also Last wechsel.Kann jemand mal eine Do-It Yourself Anleitung reinstellen?Von Oben seh ich gar nix ausser Motor geschweige denn das ich daran kommen würde.Also müsst ich da von unten dran.
Ich würd dann einfach den Vecci mit dem Wagenheber anheben.
Kann man da großartig was falsch machen,nicht das mir das rad samt Achse aufm Kopf fällt.Im Prinzip brauch ich ja nur die beiden Schrauben lösen,den Gummi wegziehen,einfetten,wieder drunter schieben und Schrauben festziehen.Oder??
Wofür sind die Stabis?
Sorry wegen diesen ganzen Fragen!Aber bin halt ein begeisterter Selberschrauber der von Autos nicht viel Ahnung hat😉
Mfg
-Trigger-
Also die Stabigummis wurden nun getauscht und seitdem herscht wieder himmliche Ruhe beim Einfedern😉
es liegt devinitiv an den Schonern die verhindern das die
Stoßdämpfer beschädigt werden. Der Kunststoff wird bei Kälte so
hart, das er beim Einfedern die Geräusche verusacht.
Bei Wärme bzw. längerem fahren verschwinden diese Geräusche
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Sorry, aber das bezweifel ich mal ganz stark.
Die Gummis die du meinst, sind so dünn, die können diese Art der Geräusche nicht verursachen
also wir haben mit unseren caravan auch dieses problem. bei uns kommt es aber von der kühleraufhängung, die ist ausgeschlagen. wenn der motor warm ist, ist das geräusch weg!
wenn wir bevor wir losfahren die standheizung ne weile anlassen, ist das geräuch nur teilweise bis garnicht zu hören.
Geht das nur mir so oder gibt es mitlerweile fünf verschiedene Ursachen für diese Geräusche? So richtig konnte es bislang nicht auf eine Fehlerquelle begrenzt werden
Ein Thema oft diskutiert aber einfach als erste Hilfe WD 40
das mit dem langen Schnabel zielgenau treffen
natürlich auf die Stabigummis und dann gucken b.z.w.hören
alternativ die Kühlerhalterungen viel Glück.
Ich war gestern mit meinem Vectra auf der Grube.
Jetzt weiß ich zumindest was bei meinem die Geräusche verursacht.
Vielleicht trifft das ja bei dem ein oder anderen von euch auch zu.
Also unter dem Motor auf der Kunststoff Motorabdeckung ist ein Aluminium Hitzeschutzblech welches lose ist.
Einmal kurz von unten gegenschlagen und dann sollte man das hören.
Kann aber leider noch nicht sagen wie man es befestigen kann weil die Motorabdeckug mit zu vielen Schrauben fest geschraubt ist.
Und das nachher wieder ranbbekommen...
Also vielleicht konnte ich jemanden damit weiterhelfen.
Original geschrieben von mash0471
Das bezweifle ich mal ganz stark. Das Hitzeschutzblech war bei mmir auch schon mal lose, das klang aber ganz anders.
Stabigummis ausbauen,mit silikonfett schmieren.
Bei mir ist es jetzt weg.
Es lag nicht an den Stabigummis.
Ich habe mir H&R-Federn einbauen lassen und in einem Zug auch gleich neue Domalger rein (55 Euro/Stück 😰).
Seitdem ist der Wagen beim Einfedern wieder schön leise.
Dafür macht er leichte Geräusche beim Ausfedern vorne rechts, wenn ich z.B. über einen tieferen Gullideckel fahre. Was kann das denn wieder sein?
sprüh zum testen mal die stabibuchsen vorn mit haftschmierstoff oder silikonspray ein und du wirst sehen alles wird . wenn es dann für einige zeit weg ist,dann raus mit den alten buchsen.
