Komfort schließen ?
seit längeren ist mir schon aufgefallen das mein Auto die Funktion "Komfort schließen" nicht hat. (Taste Schließen auf dem Funkschlüssel gedrückt halten bis die Fensterscheiben hochgefahren sind und/oder SAD zugefahren ist). Das Öffnen funktioniert einwandfrei, zwar erst wenn ich ziemlich nah am Auto bin, aber es geht.
Hab selber schon mal gesucht aber im BCM keine Codier-Möglichkeit dazu gefunden, muss ich das irgendwo anders reinschreiben, oder kann das VFL MJ 08 dies einfach nicht ? (Ich habe die Öffnen-Funktion auch gar nicht gefunden als Codier-Bit)
Jemand eine Idee ?
21 Antworten
Original geschrieben von Warhound
Moin,seit längeren ist mir schon aufgefallen das mein Auto die Funktion "Komfort schließen" nicht hat. (Taste Schließen auf dem Funkschlüssel gedrückt halten bis die Fensterscheiben hochgefahren sind und/oder SAD zugefahren ist). Das Öffnen funktioniert einwandfrei, zwar erst wenn ich ziemlich nah am Auto bin, aber es geht.
Jemand eine Idee ?
Ich finds komisch das du deine fenster nur öffenen kannst wenn du in der nähe bist. Evtl. die Batterie vom Funkschlüssel schwach? Also wenn sie auf gehen, sollten auch zu gehen... Ich weiß das man es so codieren kann, wenn man einmal zuschließt und dann noch mal auf schließen drückt, gehen die fenster ganz zu ohne gedrückt zu halten.
such mal hier im forum, gibts so einige Threads...
Ömer
STg 46
LC,05,6,Komfortbedienung automatisches Schließen
fürs automatische schließen
der rest steht hier :
LC,05,0,Komfortbedienung nicht aktiv
LC,05,1,Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder FT nicht aktiv (SAD = Schiebe und AusstellDach)
LC,05,2,Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder BT nicht aktiv (BT = Beifahrer Tür)
LC,05,3,Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder Heck nicht aktiv (FT = Fahrer Tür)
LC,05,4,Komfortbedienung eFH/SAD via eFH-Wippe FT nicht aktiv
LC,05,5,Komfortbedienung eFH/SAD via Funk-Fern-Bedienung (FFB) nicht aktiv
LC,06,0,Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv
LC,06,1,Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv
LC,06,2,Komfortöffnen eFH via FFB aktiv
LC,06,3,Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv
LC,06,4,Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv
LC,06,5,Komfortschließen eFH via FFB aktiv
LC,06,6,Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt
LC,07,0,Komfortöffnen SAD via Schließzylinder aktiv
LC,07,1,Komfortöffnen SAD via eFH-Wippe aktiv
LC,07,2,Komfortöffnen SAD via FFB aktiv
LC,07,3,Komfortschließen SAD via Schließzylinder aktiv
LC,07,4,Komfortschließen SAD via eFH-Wippe aktiv
LC,07,5,Komfortschließen SAD via FFB aktiv
LC,08,0,Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
Super, vielen Dank Scotty das hilft mir gut weiter, werde ich nächste Woche gleich mal nachprüfen. Ich hab so "blöd" gefragt weil bei uns Nutzis das Komfort-Schließen nicht immer mit reincodiert wird - Je nach PR-Nr. Ausstattung.
Gestern standen ich noch mit einem Arbeitskollegen aufn Parkplatz und haben uns seinen Golf R angeschaut - da war das schließen kein Problem, auch aus der Entfernung nicht. Da habe ich das selbe auch mal bei mir ausprobiert, wie gesagt darum die Frage. Schwache Batterie weiß ich nicht, das normale Öffnen und Schließen geht einwandfrei bis ca 50m vom Auto weg.
Aber Danke für eure Mühe, denke damit sollte das gehen 🙂
so ich grab das mal wieder aus😉
eine ganz blöde frage hab ich:
was ist mit via efh-wippe gemeint?
welche wippe soll das sein?
die efh sind ja nur schalter...oder hab ich einen denkfehler?
lg
also ich könnte mir nur vorstellen, dass damit der "gesamt-Taster" vom Cabrio gemeint ist...
dass es im VCDS Wippe heißt liegt denke ich mal an den jungs, die die Labels geschrieben haben 😉
weil ein taster ist das ja eigentlich auch nicht... man kann ihn ja ziehen und drücken... ich denke, dass den jungs einfach die richtige definition fehlt... ich wüsste auch nicht, wie ich es richtig nennen sollte...
lg
Der Schalter ist aber ein Wippschalter 😉
Damit ist meiner Meinung nach die Funktion der "weiten Raste" gemeint. Also das komplette schließen dass du nach einer abgeklemmten Batterie wieder anlernen musst.
dann wäre die erste raste nach dem codieren nicht mehr manuell sondern wie die 2. auch automatik oder?
es gibt ja dann die option das dach darüber zu steuern...aber wie soll das funzen?
lg
sooo....habs mal codiert.
und nix passiert...alles wie sonst.
denk mal die funktion wird nicht unterstützt...
lg
Habe in einem anderen Forum zufällig gelesen, dass jemand das "Komfortschließen" so umcodiert bekommen hat. Bei ihm schließen die Fenster jetzt sofort nach einmaligem kurzen drücken auf der Fernbedienung. Hat das von euch auch schon einer so codiert?
klar geht das...ist alt bekannt😉
einfach den haken im
komfort stg setzen und es funzt...
lg
Original geschrieben von micha225
klar geht das...ist alt bekannt😉Zitat:
Habe in einem anderen Forum zufällig gelesen, dass jemand das "Komfortschließen" so umcodiert bekommen hat. Bei ihm schließen die Fenster jetzt sofort nach einmaligem kurzen drücken auf der Fernbedienung. Hat das von euch auch schon einer so codiert?einfach den haken im
komfort stg setzen und es funzt...lg
Also manchmal frage ich mich dann, was für eine Logik Audi da ansetzt.
Standart: lange drücken --> Fenster schließen
--> umcodieren im Steuergerät --> schon schließen die Fenster mit den ersten drücken wie es sich gehört.
Kannst du mir zufällig das Steuergerät/Byte/Bite sagen? Fahre morgen zum codieren. Danke 😉
