Kombiinstrument Seat Toledo
Habe eine toledo 1.6 16v kJ 2002.
Nachdem ich die den Motor abstellen und auch den Schlüssel abziehe erlicht die Beleuchtung des kombiinstruments dann nach ca 5 Sekunden geht sie wieder an, ich habe bedenken , daß nach längerer standzeit die starterbatterie leer wird, ich will die Kiste verkaufen, aber bei diesem Mangel wird das schwierig! Hat hier jemand eine Erkenntnis was ich tun kann, btw das Radio ist original, lediglich der rechte fensterheber geht nicht
7 Antworten
Wenn du den Wagen wirklich verkaufen willst und nicht große Investitionen beginnen willst fang beim Zündanlassschalter an (billig, oft die Lösung). Falls es das nicht ist, bleibt als zweites der Verdächtige: Tür-/Komfortsteuergerät, wegen deinem Fensterheber.
Zündanlassschalter testen: Zieh nach Abstellen mal den Stecker am ZAS → wenn das Kombiinstrument dann brav ausgeht, weißt du Bescheid.
Komfortsteuergerät checken (unterm Fahrersitz, wird gerne nass): Fensterheber rechts tot = Verdacht stark. Zieh dort mal die Stecker → ändert sich was am Kombiinstrument?
Batterie-Ruhestrom messen: Multimeter in Reihe an den Minuspol → nach ca. 20–30 Minuten sollte der Ruhestrom < 50 mA sein. Wenn’s bei 200–500 mA bleibt → da liegt der Hund.
Bin nicht weitergekommen, aber weiß wer ob die elektrischen Fenster beim toledo und vw golf 4 gleich sind?
Die Motoren meine ich auch hinsichtlich stecker
Gleich die Teilenummer ab. Kommt aufs Baujahr an, da spätere Modelle oder die mit mehr Austattung einen 8-poligen Stecker bekommen haben fürs Komfortsteuergerät
So. Der rechte fensterheber funktioniert wieder. Der Motor wars mein Sohn.ist als Uhrmacher zur Welt gekommen!! Jetzt geht es mir um das kombiinstrument dessen beleuchtung nicht ausgeht rsp. Nach ca 5 Sekunden wieder angeht!
