Kombiinstrument, Geht da noch was?
da bin ich nochmal 😉
Habe nun eine anderen Golf im Auge 🙄
Der hat aber folgenden Mangel (Schon auf Fotos zu sehen)
...kann mann diesen Fehler im Display reparieren oder das Tacho tauschen oder muss das komplette KI neu?
17 Antworten
Original geschrieben von TheRealGTIfreak
zur not gibts die meist günstig bei egay
🙂 was jetzt? Das Tacho oder das kompl. KI oder ein Rep.satz?
Kann mann beim 3er Golf das KI noch zerlegen? Ich weiß nur das es beim 4er nicht mehr geht 🙁
klar kannst dus zerlegen 🙂
was hast du denn fürn hersteller ? sieht nach MOTOMETER aus... da gehts ganz einfach (also das zerlegen)
aber das display muss von der platine aus- und das neue wieder eingelötet werden... falls du mit der löterei noch keine erfahrung hast, würd ich das net selber machen, sonst iss das neue auch ganz schnell ein altes 😁
ich meinte das komplette KI
kannst ja auch mal die tachoumbauer fragen, evtl bekommen die nochwas hin
hi MT'ler
da geht sicher noch was vorausgesetzt man kommt an eines dieser displays einzelnd... zb vom schrotti oder ähnlichem
wie schon gesagt müsste nur das alte display ausgelötet werden und das neue eingelötet werden
wenns um sowas geht hilft dir sicher diese anleitung hier.....CK222 hatt da echt nen paar super bebilderte anleitungen die da sicher helfen werden....
dank an CK222
MFG Mystic
Das geht auch bei VDO - Tacho ..... das einfache Zerlegen 😉
Ich hab nen VDO - Tacho im Golf und hatte meinen erst die Tage zerlegt gehabt weil ich die Tachoscheiben und so mal sauber gemacht hab und weil Staub innen im Frontgehäuse war und das wollte ich raus holen 😉
Gruss Thomas
Original geschrieben von Mystic Variant
hi MT'ler
da geht sicher noch was vorausgesetzt man kommt an eines dieser displays einzelnd... zb vom schrotti oder ähnlichemwie schon gesagt müsste nur das alte display ausgelötet werden und das neue eingelötet werden
dank an CK222
MFG Mystic
welcher schrotti verkauft schon ein einzelnes display?
danach kann er das ki eh wegschmeissen
es is wesentlich einfacher ein komplett neues zu ersetzen
ich dachte da jetzt eher an ein zb durch unfall beschädigten tacho in dem die displays noch heile sind....aber auch egal .. wie schon gesagt wäre das einzigste problemm an die display einzelnd heranzukommen
MFG Mystic
Es sei denn man hat Glück und es gibt nen Tacho wo die rechte Hälfte zerstört ist durch nen Unfall .... dann isses im Prinzip egal 😉 .... aber diese Möglichkeit ist aber sehr sehr sehr gering dass die mal vorhanden is !!!!!
Oder man findet einen dessen Servo´s für KM/H und DZM - Zeiger im Tacho defekt sind, aber die Display´s nicht aber trotzdem is auch das SCHWIERIG !!!! Im Extremfall bleibt natürlich nur der Weg .... Austauch-Tacho zu verbauen !
Gruss Thomas
beim gesammten austausch dann nur auf die wegstreckenzahl achten aber da verweis ich auch mal wieder hier drauf da dort alles schon so schön niedergeschreieben steht
Mystic
wieso meinen dann immer soviel die wsz währe egal?
Weil es viele Leute gibt, denen Genauigkeit nicht so wichtig ist... Denen ist es dann wohl egal wenn z.B. der Tacho 100 km/h anzeigt, sie aber tatsächlich 120 km/h fahren...
Gruß,
Zwackelmann.
....wenn mor einmal bei tachos sind dann schreib ich meine frage ´gleichmal hier rein...
und zwar wollt ich wissen ob das KI vom golf 4 cabrio auch schon diese durchleuchttechnik wie beim normalen golf 4 hat. das es auch blau is weiß ich nur kommt das licht wie beim 3er KI von oben oder wie beim golf 4 von hinten😉?
hoffe das weiß jetz jemand? danke!
