Kombi 850er Bj. 95 93 KW ABS Hydraulikblock benötigt
Volvo 850 LS/LW
Moin, wie schon einmal hier beschrieben ist meine Vorderbremse Fahrerseite ohne Funktion. Unsere erste Vermutung : Bremsschlauch dicht. War es nicht. Entsprechende Leitung am ABS Block geöffnet u. dort kommt keine Bremsflüssigkeit raus. Also wahrscheinlich ABS Block defekt.
Hat event. jemand noch einen ( Volvo Teilenr. 9140775 ) Natürlich gegen entsprechende Bezahlung. Überweisung o. Pay Pal. Ich hoffe jemand kann mir helfen !!!!!!
22 Antworten
Kann ich morgen nachsehen.
@zanycam schrieb am 14. Januar 2018 um 12:53:48 Uhr:
Ist O.K. Meldest dich dann bei mir.
Wenn du nichts findest melde dich gerne bei mir!
@roorback schrieb am 15. Januar 2018 um 11:56:38 Uhr:
Moin, bei Ebay habe ich mehrere gefunden a. alle mit anderen Nummern. Heute war ich dann bei Volvo u. habe nachgefragt nachdem ich einen Tip bekommen habe ob event. die Nummern umgesachlüsselt sind. Der gute Mann hat mir dann die Nr. 9173470 für die Hydraulikeinheit mit Tracs gegeben. Aber damit habe ich auch nichts gefunden. Ich habe auch mehrere Anbieter bei Ebay angeschrieben mit der genauen A. beschreibung. 850er Combi , Hydraulikblock / Pumpe Baujahr 95 93 Kw. mit Tracs . Mein Teil hat 5 Anschlüsse u. 2 Stromstecker. Im Moment hänge ich etwas in der Luft u. weiß nicht weiter. Bin dankbar für Hilfe. Gruß aus Kiel Horst Boldt
Es passen alle ABS Blöcke mit TRACS von MJ96 bis MJ98 inklusive. Ab 99 wurde die geändert und die älteren bis MY95 passen auch nicht.
Worstcase kannst du auch umbauen auf die Variante ohne TRACS aber dann muss auch das Steuergerät getauscht werden sowie die kleinen Leitungen zwischen ABS und Hauptbremszylinder. Aber ein ABS Block mit TRACS soll sich auftreben lassen hier im Forum 🙂
@scutyde schrieb am 15. Januar 2018 um 13:52:17 Uhr:
Was heißt Mj96 bis Mj98 inclusive
@container1
Moin, das heisst wohl -
Modelljahre 1996 + 1997 + 1998 und nicht mehr 1999 + 2000 + etc. ... und schon garnicht 1995 + 1994 + etc. ;-) ... wobei ich frueher auch erst lernen musste, dass Erstzulassung+Baujahr leider nicht gleich Modelljahr ist, denn es haette/hatte etwas mit den Werksferien zu tun (nach dem Sommer wird schon das Modell des kommenden Jahres zusammengebastelt = Modelljahr :-) ).
Meine Mai-95er sind noch Mod.Jahr 95 ... ein Oktober-95 Gebastelter ist dann (mit ".. an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit .."😉 Modelljahr-96.
Hoffe das war ausfuehrlich genug 😉😛
Zur Info:
Horst sein 850 ist zwar Baujahr `95,
aber Modelljahr `96
wie ist eigentlich der Genitiv von Horst? Hottes?
*duckundweg*
@Elchpfleger schrieb am 15. Januar 2018 um 20:34:06 Uhr:
*duckundweg*
Äußerst witzig !!!!!
hab folgende Einheiten lagernd:
#9472649
#9157654
#9140254
gruß uwe
@roorback schrieb am 16. Januar 2018 um 15:54:38 Uhr:
#9472649
#9157654
#9140254
gruß uwe
Hallo Uve, Ich habe gesehen dass du eine ABS Hydraulikblock 850er Bj. 95 93 KW hast, ich brauche eine was worden dass kosten ? #9140254 meine Volvo 850 LW ist Bj. 96 gruß Osvaldo
Du hast eine PrivatNachricht.
