Kolbenkipper von Ventilklappern unterscheiden?
Hi!
Gibt es gängige Praktiken oder Tricks, wie man einen klappendern Motor ohne zerlegen diagnostizieren kann?
Mir geht es speziell darum einen Kolbenkipper von einem Lagerschaden und vor allem von Ventilklappern zu unterscheiden.
Wie verhält sich das Geräusch beim Hochdrehen/abtouren, Standgas, kaltem und warmen Motor usw. ?
Ich glaube nicht, dass das seine Frage beantwortet, oder?
cheerio
19 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...riebswellen-klickern-t4634025.html?...
http://www.motor-talk.de/.../zuendung-klopft-t4635441.html?...
verscherbel die kiste an einen export-fähnchenhändler und kauf dir was vernünftiges.
denk dran dir auch eine fähige werkstatt zu suchen.
Hier geht es nicht um mein Auto.
Um bin ich durch einen Golf 4 mit 1.4 Liter Motor zu meiner Suche gekommen.
Original geschrieben von samthepspuser
Hier geht es nicht um mein Auto.Um bin ich durch einen Golf 4 mit 1.4 Liter Motor zu meiner Suche gekommen.
was willst du mit einem frostmotor-golf?
lass die finger weg von der mühle.
Original geschrieben von John-Doe1111
was willst du mit einem frostmotor-golf?Zitat:
Ich will mir den nicht kaufen. Ich habe letztens einen Kolbenkipper bei einem Golf gehört und hab mich ganz einfach gefragt, wie die Fachmänner den Defekt raushören konnten. Für mich hören sich die erwähnten Schäden nur marginal anders an.
das zu erklären wäre ungefähr so wie dir den geschmack von cola erklären zu wollen.
ein klapperndes ventil klingt nunmal anders als ein lagerschaden oder sonstwas.
Wenn man einen Großen Schraubendreher auf den Motorsetzt das Ohr drann kann man schon unterscheiden zwischen Ventiltickern, Nocken oder Kurbelwellenlagerschäden.
Nur Kolbenklemmer haben sich bei mir anders bemerkbar gemacht.
Je wärmer der Motor wurde umso langsamer wurde er.
Habe ich dann eine Abkühlpause gemacht konnte ich wieder weiterfahren.
Stimmt das: Kolbenkipper werden leiser, wenn der Motor wärmer wird. Ventile auch.
Lagerschäden werden grundsätzlich lauter bei warmen Motor?
Nein, so pauschal stimmt das nicht.
Nur mal ein Beispiel, das Ventilspiel der Auslassventile verringert sich im Motorbetrieb. Geräusche werden also weniger. Liegt die Ursache aber an falschem Öl oder einem defekten Hydrostößel wird sich das Geräusch mit der Motortemp. steigern. Nur mal so zwei Beispiele.
Die Nockenwelle(n) dreht/drehen sich halb so schnell wie die Kurbelwelle, also bezüglich Laufgeräuschen kann man evtl. sagen, ob es vom Kopf oder unten von Lagern bzw. dem Kolben herkommt.
Falls man einen Krümmerriss von einem defekten Hydrostößel z.B. unterscheiden will. Dann pustet es rasch raus, aber oben klappert es eben nur halb so schnell.
Muss man ein Gehör dafür haben, sicherlich.
cheerio
Original geschrieben von webworker.bi
Zieh die Zündkerzen nacheinander ab: Ventilklappern bleibt.
Kolbenklappern UND Lagergeräusche nicht?
Ventilspiel- wenn es geht(Hydrostössel sollten es eh machen) kurzfristig auf 0 stellen und 1x um den Block fahren. Danach wieder Ventilspiel einstellen!!
Dann weißte es.
Hören?? Ja, wenn man seinen Motor kennt, lange kennt ,ja. Bei einem x-beliebigen Motor eher nicht. Da sind die dollsten Diagnosen dabei, weil sich einiges ähnlich anhört.
Außer der steht kurz vor dem Exitus, dann wird es wieder einfacher weil man es deutlich hört - übertönt alles an Geräuschen - woher es kommt und die Auswirkungen sichtbar sind.😁
