Kofferraum geht nicht auf (mit erstaunlicher Lösung!)
Mercedes CLK 208 Coupé
Schon der zweite Fall, in dem mein Kofferraum nicht mehr aufgeht. Beim ersten mal war ich allerdings selbst dran schuld, hatte beim schrauben den Steuerblock der Unterdruck-Verteilereinheit wohl zu grob wieder reingedrückt, und dabei war dieser (wirklich blöd montierte) 3er-Verteiler an einer Stelle gebrochen.
Zum Glück hab ich beim freundlichen einen der letzten davon ergattern können...
Dann nach wenigen Wochen ging der Kofferraum wieder nicht auf. Zum Glück war ich seitdem so paranoid, dass ich die Rückbank nicht mehr verriegelt hatte.
Jetzt habe ich mich gestern mal aufgerafft, den Fehler endlich mal zu suchen. Hab erstmal den unteren Gegenhalter vom Schloss abgeschraubt, damit die Klappe erstmal auf ist.
Dann natürlich erstmal die Unterdruckschläuche kontrolliert - alles gut. Puh.
Mir war allerdings vorher schon aufgefallen, dass beim drücken des Knopfes dieses entriegelungs-klicken elektrischerseits nicht mehr zu hören war. Also erstmal alle Kabel kontrolliert, Schloß raus... Sah alles normal aus. Kabel durchgemessen. Sah gut aus...
Dann im Motorraum angefangen die Sicherungen zu kontrollieren - alles gut. Weiter im Kofferraum - bei Sicherung 4 bin ich dann fündig geworden... (Siehe Bilder)
Trotz, dass die Sicherung noch durchgang hatte, hat sich der Pin wohl so verzogen, dass kein Kontakt mehr gewährleistet war. Mit neuer Sicherung geht alles wieder wie gewohnt.
Manchmal ist die Lösung zum Glück auch mal einfach.
Sicherung verschmort
Sicherung 4 Kofferraum
35 Antworten
Die sind ziemlich dick. Und wieso Unterdruck?
Kofferraum öffnen geht mit Druck, Multikontursitze mit Druck.
Bei Druck darf sich das Gummi aber auch nicht dehnen, muss dann also ein Gewebe oder Drahtgeflecht drinnen haben. An sich sind das also in der Regel relativ stabile Kunststoffleitungen.
Also ich habe die vom Freundlichen, sind ganz normale Gummischläuche, natürlich in der passenden Größe und funzen ausgezeichnet.
Anderas,
benutzt Du etwa original MB-Teile...
Wie kannst Du nur, das ist unentschuldbar!!! 🙄
Schäm' Dich... 😁
Gruß, mike. 🙂
War das Einfachste.
Das wäre natürlich auch eine Lösung, ein Gummischlauch, der auf die Plastikleitungen straff draufgeht, sollte zum verbinden funktionieren...
Ich find nämlich auch die Anschlüsse in den Verteilerblock und am Schloss ziemlich filigran, und hab immer Angst, da was abzubrechen....
