Knackendes Türfangband/ Türbremse die geniale 5min Lösung!
Opel Signum Z-C/S
Hallo Freund,
leider hatte ich an meinem Signum das Problem, dass die Türfangbänder vorne brutal laut geknackt haben. Bei Ebay hätte ich mir fast zwei Neue gekauft für den Stückpreis von 30 Euro. Gott sei Dank bin ich in einem Nachbarforum auf ein genialen Trick gestoßen, den ich jetzt mit euch teilen möchte.
Wir benötigen eine kleine Knarre, eine Torx T40 Nuss, eine 10er Sechskantnuss und eine kleine Zange.
Los gehts.
1. Torxschraube (Türfangband/Karroserie) raus drehen
2. Mit der Zange das Türfangband (der silberne Metallsteg) vorsichtig um 180° drehen. Sodas der Schaltnocken jetzt zur Fahrzeugfront schaut. Nur keine Angst, ich konnte es auch nicht glauben aber es geht sehr einfach das Fangband in der Mechanik zu drehen.
3. Mit der Nuss die beiden Muttern (Türblech/Türfangbandmechanik) abschrauben, dabei Türfangband festhalten sonst kann das Fangband in die Tür fallen 😎.
4. Komplette Türfangbandmechanik um 180° drehen, einfach die komplette Türfangbandmechanik leicht nach unten in die Tür gleiten lassen (nicht loslassen!😎) so dass Ihr zum drehen genug Platz habt.
5. Beide Muttern und Torxschraube wieder festschrauben evtl. Türfangbandsteg noch ein wenig reinigen aber auf keinen Fall mit Fett oder Öl schmieren!
6. Einfach happy sein das dass Knacken weg ist und die Aktion nicht länger wie 5min gedauert hat!
Viel Spaß beim Nachschrauben 🙄
Akkuwechsler
Hallo Freund,
Los gehts.
Akkuwechsler
74 weitere Antworten
74 Antworten
Jupp. Da hilft nur austauschen. Geht aber fix
Kostenpunkt? Meins knackt nach der Drehung auch wieder...
Andre
30-35€ meine ich gesehen zu haben für eins
@tchibomann schrieb am 23. Dezember 2015 um 18:08:00 Uhr:
Andre
24,75€ inkl. Versand :-)
http://www.ebay.de/.../181744192758?...
Danke Männer! 🙂
Andre
Die Tür läßt sich dadurch weiter öffnen !
Mit dem neuen Steller? Muss nicht sein weil Arme zu kurz... 😉
Andre
Moin! So wie ich es verstanden habe, gilt dieser Trick nur Für Signum u.ä. nicht aber für den Astra H, richtig?
Der Astra hat ja Bänder aus Kunststoff, da ist sie Technik eine andere.
Als ich hab Silikonspray drauf getan. Waren 30 Sekunden und hält auch ca. 1 Jahr.
So, hab die Mechanik bei unserem nun auch mal gewendet - und es knackt nicht mehr. Juhu! Danke auf jeden Fall an den TO für den Tip! Hab die Teile bei der Gelegenheit gleich noch sorgfältig mit Bremsenreiniger entfettet. Den FOH werd' ich dann das nächste mal ausdrücklich bitten, die Dinger nicht wieder einzubalsamieren...
Sport frei - K_H
Super, vielen Dank für den Tip. Hat auch beim Renault Megane funktioniert, obwohl ich eher 10 Minuten gebraucht habe:-)
@Akkuwechsler schrieb am 20. Mai 2012 um 11:23:17 Uhr:
Hallo Freund,
Los gehts.
Akkuwechsler
Geht das auch bei Zafira b?
Habs versucht aber verbiege dabei das Fangband anstatt es zu drehen.
Bei Corsa d hat es damals geklappt.
Ganz ehrlich Leute, wenn ihr das Ding dreht ist kurz Ruhe und fertig.. das kann doch nicht die dauerhafte Lösung sein. Ich hab mir jetzt eins bei Ebay geholt,neu für 25 € nach 25 min eingebaut und nun ist schon seit 5 Monaten Ruhe im Karton, der Einbau ist wirklich einfach und das sag ich, der vom Schrauben absolut keine Ahnung hat.
Habs beim Corsa vor einem Jahr gedreht und bisher keine Probleme
Hat es noch niemand beim Zafira B gemacht?
