Klopfen im Motor C300 - Ideen?
Mein C300 W205 hat ein klopfendes/nagelndes Geräusch im Standgas bzw bei Fahrten bergab (im Schub mit Motorbremse) bei bis ca. 1900 u/min entwickelt. Anfänglich ähnlich einem Stein im Profil, nur lauter. Geräusch ist neu. Verdacht auf Nockenwelle, Versteller etc. hat sich nicht erhärtet. Neue Nockenwelle altes Problem.
Hat jemand eine Idee dazu? Wäre ich sehr dankbar.
7 Antworten
Das wurde bereits gemacht in der Werkstatt bevor sie auch keine Idee mehr hatten. Ich hab gleich gar keine Ahnung davon. Injektoren scheinen dabei gewesen zu sein ?!
Nach heutiger Rücksprache mit der Werkstatt:
Injektoren sind es nicht gewesen, die wurden leihweise aus einem anderen vergleichbaren Motor, der dieses Problem nicht hat, eingebaut. Es hat keine Lösung gebracht, weshalb sie dann auch nicht in meinem Motor getauscht wurden.
Das Geräusch sei eindeutig nockenwellendrehzahlabhängig. Vielleicht ist das noch ein Hinweis?!
Danke für eure Hilfe !!!!
