Klong Geräusch bei Gasannahme
Bei meinem s80 T6 Bj. 2003, 180 TKM, Automatik, ist seit kuzrem ein KLong Geräusch bei der Gasannahme im niedrigen Tourbereich zu hören d.h. ich fahre mit ca. 60 km/h, gebe Gas, nimm Gas abrupt weg und wieder Gas hört man deutlich dieses Klong Geräusch. Es ist nicht bei hohen Geschwindigkeiten bei der Gasweg- und Gasannahme.
Sichtkontrolle der Motorlager ergab keinen Schaden. Im Stand von R auf D ergibt sich ein kurzer Ruck, ob das allerdings bei Automatiik normal ist kann ich nicht nachvollziehen, da dies mein erster Automat ist.
Hatte im letzten Jahr die Radlager vorn erneuern lassen. Vor 2 Monaten hatte ich den Felgendeckel Fahrerseite geöffnet und da kam mir die Schraube von der Antriebswelle entgegen, habe diese wieder, ohne Drehmomentschlüssel, reingeschraub. Ob das jetzt die Ursache ist ?
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt ?
50 Antworten
Wieviel sollten es denn sein an mm? Also der gummi proppen und das anzieh moment ist 50+-12NM nach werkstatt
Weiß ja nicht wie das original ist bekomme ja keine ran. Bzw eventuell lass ich sie jetzt importieren
Wie wär es mit am Fahrzeug messen???
Die Tiefe des Hohlraums messen und 2-3 mm zugeben und schon hast du es.
@Separon227 schrieb am 17. November 2018 um 08:00:23 Uhr:
Danke dir für das Anzugsmoment! Werde bei Gelegenheit das Gummiteil abmessen 😉
Soo...tut mir leid dass es so lange gedauert hat. Bin jetzt endlich zum abmessen und einbauen der neuen Schrauben gekommen.
Jedoch gibt's ein neues Problem. Die alte Schraube war voll Antriebswellenfett. Jetzt ist zwar die neue drinnen, jedoch klackerte es noch immer ziemlich stark, wenn nicht sogar stärker. Wird wahrscheinlich auch daran liegen dass durch das ganze Fett im Gewinde das Anzugsmoment für den Popo ist..
Da ich in den nächsten Tagen oder Wochen sehr wenig Zeit habe: Können durch das Klong und die nicht 100% sitzende Welle Folgeschäden entstehen?
Werde nämlich wahrscheinlich erst nach Weihnachten eine Hebebühne & Zeit zur Verfügung haben...
Danke euch schonmal!
Im Anhang noch die Maße des Gummiteils. Mangels Messschieber nicht mm genau aber ich denke es sollte so reichen 😉
