Klimakompressor Tausch ...
beim mir steht der Tausch des Klimakompressors an.Kann einer erwas dazu sagen was den Umfang,Dauer und Kosten in der freien Werkstatt kosten sollte.Die Kühlflüssigkeit muss ja sicher dann auch erneuert werden ?
16 Antworten
Der Klimakompressor kostet als Originalteil ca. € 960, -, das habe ich nicht eingesehen, ich habe den alternativen Vorschlag bei Leebmann24 genommen, (ich glaube es war Delphi, einfach mal schauen) die auch Zulieferer sind. Kostet ca. € 450,- funktioniert einwandfrei.
Wenn du selbst schrauben kannst, kannst du das natürlich auch günstiger haben. Hat der aktuelle Klimakompressor gefressen und blockiert?
Er macht Geräusche und die Werkstatt hat den Fehler lokalisiert.Selber Schrauben ... wird nicht gehen da das Kältemitten mit getauscht wird.Alles in würde das 700 /800,- € kosten so laut Auskunft ...
An deiner Stelle würde ich einen gebrauchten Kompressor kaufen, selbst einbauen und dann von der Werkstatt befüllen lassen. Habe letzte Woche an einem Suzuki den Kondensator gewechselt und dann auch durch die Werkstatt befüllen lassen. Hat bestens funktioniert und nur einen Bruchteil gekostet…
Hallo!
meiner wird auch die nächsten Wochen getauscht und auch ich wollte die 1000eurone. Bei BMW nicht einsehen, zumal dabei die Kupplung noch extra kommt!
bei einem bekannten Ersatzteil Portal mit der 24 am Ende,
hab ich meinen Kompressor (Denson) 1:1 gefunden! 360€ und mit Kupplung!
Meine Werkstatt lässt sich auf den Handel ein! Müssen ja auch nur Garantie auf die Arbeit geben!
gruss Chris
Neu geht natürlich auch, gib bei Leebmann24.de deine VIN Nummer ein, dann siehst du welcher Kompressor ganz sicher passt, danach kopierst du diese Nummer des Kompressors zu Motointegrator.de und kannst nochmal Geld sparen.
Habe letztens auch den Klimakompressor wechseln lassen bei meinem E53, 845,-€ habe ich für alles bezahlt, Kompressor war um die 450,-€.
Dürfte für einen E90 nicht teurer sein, eher etwas preiswerter.
Rückmeldung ... das Auto habe ich heute abgeholt ... alles drum und dran 800,- € bezahlt.Klimakompressor war von BOSCH ... danke an alle die geantwortet haben ...
@weberschiffchen schrieb am 29. Juli 2025 um 16:44:08 Uhr:
Hauptsache, die Klimaerwärmung wurde gestoppt ... in deinem Auto. 👍😜
