Klimakompressor
7L FL 3.0 V6 BKS was muss für Klimakompressor tausch alles abgebaut werden?
3 Antworten
Ich vermute mal, dass dein FL einen DPF besitzt... ? Falls ja, soll man den Motor mit ausbauen ;-) Ich habe das selbst noch nicht gemacht, auf jeden Fall wird der Motorhalter raus müssen, also musst du den Motor aufhängen. Vermutlich gibt es auch eine Möglichkeit, den Kompressor ohne Motorausbau zu tauschen, vielleicht weiss da jemand mehr ? Gruss Thomas
Hallo ,
bin zwar gerade erst neu hier angemeldet, kann aber aus eigener Erfahrung mitreden. Als erstes solltest du die Symptome beschreiben, die dich zum Tausch des Kompressors veranlassen. Mein Freundlicher sollte nur neu befüllen und hat mich wegen undichtem System vom Hof geschickt. 100m weiter rissen die Schrauben an der Mitnehmerscheibe des Klimakompressors und bei Nachfrage wurde die Reparatur in der freien Werkstatt mit 1500€ veranschlagt. Nachdem sich die Achse des Kompressors aber sehr leicht und frei drehte, habe ich die Reparatur für gerade mal 70€ und 6 Std. Einsatz selbst in die Hand genommen.
