Klimaautomatik blast nur mittig
Mercedes
Hi, nachdem ich bei der Hitze irgendwie Wärme Füsse und auch einen gefühlt zu wärmen Kopfbereich hatte habe ich festgestellt, dass bei Auto Einstellung lediglich aus allen mittig horizontalen düsen Luft kommt...die Düse zuslr Scheibe und im Fussraum sind aus.
Ich kenne das eigtl. so, das halbwegs intelligente Systeme die Temperaturen an mehreren Punkten messen und dann automatisch eine Verteilung der kalten Luft stattfindet.
Habt ihr das auch? Generell so oder ist was defekt? Manuell kann ich auch oben und unten ansteuern..aber auch nicht alle gleichzeitig...
Mitch
1 Antworten
Hört sich an als ob der/die Sensor/Dacheinheit defekt ist und falsch misst. Mal funktioniert die Klimaanlage korrekt und dann wieder bläst sie zu warm. Bei der Einstellung auf low bläst sie dann wieder kalt. Ist ein bekanntes Problem.
