Klimaanlage Luftstrom
Mercedes CLK 209 Coupé
ich hab vor Kurzem an meinem CLK die Klimaflüssigkeit neu auffüllen lassen und jetzt funktioniert die Klima einwandfrei also sie wird wieder schön kalt und alles.
Das Problem was ich festgestellt habe ist, dass egal wie ich den Regler einstelle, ob die Luft aus den normalen Lüfterschlitzen oder Richtung Windschutzscheibe rauskommen stelle, trotzdem auch die selbe Menge/ Stärke an Luft IMMER aus den Düsen vom Fußraum also für die Füße mitkommt. Obwohl ich das so eingestellt habe, dass beispielsweise nur Richtung des Körpers die Luft rauskommt.
Woran kann das liegen? ist das vielleicht ein elektrisches Problem oder was kann es sein?
31 Antworten
Da steht nichts kein Typ,kein Baujahr,art der KLA nichts!
FUCK HAHAH sorry jetzt erst gesehen!!! Wie dumm!!
CLK 240 W209 Baujahr: 2002
Na besser als nichts gut die KLA wird über 9-12 Stellmotoren gesteuert bei so einen Versagen müsst schon ein Motor Kurzschluß oder die Verkablung ein Problem haben.Am bessten fest zu stellen mit dem MB-Tester.
Wurde Leckmittel aufgefüllt?
@db-fuchs schrieb am 18. Juli 2019 um 22:44:46 Uhr:
Ich bin halbLaie, was meinst du mit MB-Tester? Mercedesfachwerkstatt??
Ja wurde es..
Mercedesfachwerkstatt ja lass das da prüfen sonst wird das nix." Leckmittel" wurde die Anlage auch schon abgeleuchtet?
Mach einfach mal einen Klima Heizungs Controller Reset.Den kannst du selbst durchführen. Info darüber findest du im Netz.Und wenn das nicht hilft kannst du immer noch in die Werkstatt und viel Geld bezahlen.
Wahrscheinlich ist bei dir der Stellhebel gebrochen.... siehe Reparaturanleitung
https://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/klacken/index.php
@db-fuchs schrieb am 19. Juli 2019 um 09:10:35 Uhr:
Ja wurde alles durchleuchtet, ist auch alles dicht.
@aafeswolf schrieb am 19. Juli 2019 um 17:53:13 Uhr:
Hey Nice, danke für die Info, ich fang gleich mal an zu recherchieren.
@Alfi272 schrieb am 20. Juli 2019 um 12:18:23 Uhr:
Danke für den Tipp. Also bisher kamen keine seltsamen Geräusche oder dergleichen raus. Aber ich probiers mal erst mit diesem Rest beziehungsweise ich versuch mal herauszufinden wie ich das machen kann.
Hey ich kann leider nicht so wirklich was finden. Sicher, dass ich das ohne weiteres reseten kann ohne irgendwelche Gerätschaften? Finde auch keine Anleitung oder so.. :/
https://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/lueftungsklappen/index.php
Da mal sehen ob du da hinter kommst.
Ah doch, jetzt hab ich was gefunden womit man son Test durchführen kann..
weiß denn jemand aus Erfahrung ob das nh schwierige Angelegenheit ist so einen Stellhebel oder Stellmotor zu tauschen?
Ich hoffe, dass es nach dem kalibrieren wieder ganz normal funktioniert. Bin ab Mittwoch wieder zuhause, dann probiere ich das gleich mal aus und halte euch auf dem Laufenden.
@db-fuchs schrieb am 20. Juli 2019 um 17:36:28 Uhr:
Ja super danke, hatte es schon gefunden.
