Klimaanlage geht nicht
Ich hatte vor knapp zwei Monaten die Klimaanlage befüllen lassen...die war leer und ich habe mich gefreut,dass die Maschine kein Leck gemeldet und gefüllt hat...
Vor zwei Tagen lief sie noch,aber heute nicht mehr...
OBD sagt: Kompressor Not-aus und Kühlmitteldruck -2,5 bar
Also habe ich wohl ein kleines Leck,welches die Maschine nicht entdeckt hat...?
Könnte es noch einen anderen Grund haben ?
Danke 🙂
50 Antworten
Moin.
Ich geh davon aus das Du ein Leck hast oder Drucksensor hat ne Macke. Hatte schon etliche Klimas die den Dichtigkeitstest beim füllen bestanden hat und später dann doch wieder leer. Die beste Methode um ein Leck zu finden ist einen Zusatz mit rein der bei Schwarzlicht leuchtet.... damit immer in der werkstatt die Lecks gefunden....
@tucutter schrieb am 9. Juli 2020 um 21:27:13 Uhr:
Drucksensor? Weißt du wo der beim 638 ist?
Könnte ich ja mal schauen...😉
beim 638 ist der in die trocknerpatrone reingeschraubt . Motorraum li im Radhausbereich .. Jol.
Danke!
Trocknerpatrone? Links in Fahrtrichtung?
Kühlmitteldruck -2,5 bar...deutet das auf Leer hin?
Was ist normaler Druck?
Womit hast du den Wert ausgelesen? 2,5 bar sind glaube ich okay. Schau aber morgen Abend nochmal in die Dokumentation.
Ausgelesen mit iCar-soft.
Ich habe leider vergessen was ich bei funktionierender Klimaanlage gelesen habe...sind nicht 10-11 bar normal?
Und soll das jetzt ein Minus sein(-2,5 bar)?🙄
Ich muss da noch viel lernen...😁
So habe nachgeschaut. Schaltet bei 2,6 bar niederdruck.
Noch einmal ne kurze Frage,bitte...
Der Drucksensor meldet zwischen 1.1 und 1.5V...
Ist das normal...?
Da müssen 5v ankommen. Masse und Signal.
Hast du nur einen Sensor? Oder eine Anlage mit zwei?
Schau mal welche.
Hoppla...gibt es da so viele Verschiedene...?
Vielen Dank für die Mühe...😛
Ich habe den 611...
Ist die 14 die Trocknerpatrone?
Dann müsste die 170 der Drucksensor sein?
Und die 176...? sitzt bei mir oben...?
Die 176 ist das überdruckventil.
@tucutter schrieb am 9. Juli 2020 um 20:36:21 Uhr:
Danke 🙂
Bei mir ist es genau das selbe.
Klima vor ca. 2 Monaten befüllen lassen und nun macht sie auch nix mehr.
Kontrastmittel ist ebenfalls drin, aber kein Leck zu finden
