  4. Mazda
  5. Klima zu schwach dimensioniert?
Mazda
Hallo Leute!
Ich hab da mal ne Frage:
Habe gestern meine Klimaanlage neu befüllen lassen (Mazda 626 Ditd, 101PS, Bj98, Mazda Schmitt Kaiserslautern), da sie nicht mehr ging. In der Werkstatt wurde Kontrastmittel eingefüllt und man fand ein Leck in irgendeiner Leitung. Diese wurde erneuert und die Anlage dann neu befüllt.
Der Mechaniker sagte mir, die Anlage liefe einwandfrei.
Meiner Meinung nach kühlt sie aber viel zu schwach.
Ich hab mal ein Thermometer an die Kühlöffnungen gehalten: 13°C. Ist das normal?
Bin gestern bei 23°C Aussentemperatur und bedecktem Himmel ca. 65 km gefahren. Innentempereatur im Auto: 25°C! Kann das sein?
Die eigentliche Frage: Ist die Klimaanlage defekt oder einfach nur unterdimensioniert?
Wenn sie defekt ist, woran kann es liegen?
37 Antworten
Kabelsensor hat das Thermometer, aber der paßt nicht durch die Schlitze :-(
Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Luft dort schon um 10° wärmer sein soll.
Dafür spricht ja auch einfach, dass die Anlage es nicht schafft das Auto runterzukühlen. Ich denke, normalerweise sollte man irgendwann das Bedürfnis haben, die Anlage wärmer zu stellen. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Die kann man 'ne Stunde brummen lassen und man friert immer noch nicht. Und das bei 23° Außentemperatur.
Edit: Hab grad nochmal angerufen und rumgejammert, dass das Teil nicht richtig geht. Ich hab gefragt, ob sie vielleicht doch eine falsche Menge eingefüllt haben. Schließlich seien in diesem Auto zwei verschiedene Analgen verbaut worden.
Sie meinten dann, dass sie das "eher nicht" glauben, wollen sich aber nochmal melden.
Die haben gerade zurückgerufen.
Der Monteur, der das gemacht hat, ist aber leider nicht mehr im Hause. Sie wollen ihn also erst mal befragen und sich dann morgen nochmal melden.
also ich habs grad ausprobiert bei Aussentemperatur auch 23°C
und 6-7 ° C kommt aus den Düsen wenn den fühler ausran steckst
bei vollgas und umluft
Vielen Dank für Deine Mühe!
Bei mir sind 's ein paar Grade mehr :-(
Mal hören was sie morgen sagen...
Übrigens: Ob Umluft oder nicht macht bei mir eigentlich nicht viel aus. Ist das normal?
@ Luke! Klar kannst du den Kondensator sehen!!! Sitzt vor dem Kühler!!! Zählst einfach die Streben (Lamellen) von oben herab! Durch den Kühlergrill gucken!!!
fällt mir gerad was ein! Wie oft schaltet der Kompressor bei voll auf Kalt gestellt ein in 1 min.???? Bei gut gefüllter Anlage sollte er max. 5-6 mal einschalten um die vorgewählte Temp. zu erreichen bzw.zu halten!!!
Naja, was heißt schon vorgewählte Temperatur? Ich dreh das Ding immer auf Linksanschlag. Also sollte der eigentlich überhaupt nicht abschalten, oder? Tut er aber! Und zwar recht häufig! Ist das normal so? Wie oft sollte der sich dann ein und ausschalten?
Danke für die Info. Werde gleich mal zählen gehen. Hab jetzt Feierabend.
und ist nun die Klima wieder gut oder hast immer noch geschiss damit
Tja, wenn ich das wüßte!
Laut meinem Mazdahändler funktioniert sie normal (seit der Polli draussen ist). Aber zufrieden bin ich mit der Leistung eigentlich nicht.
Ich messe nach wie vor ca. 10-13 Grad an den Düsen. Meiner Meinung nach ist das zuviel.
Andere Autos können das besser.
Ich habe aber leider keinen Vergleich zu einem anderen 626 Bj98.
