Klima ohne Funktion -Heizung bläst warme Luft (32Grad) in den Innenraum
Mercedes CLK 209 Coupé
die Klimaanlage meines Clk 500 ist seit kurzem ohne Funktion. Statt zu Kühlen bläst es jetzt bei Außentemperatur von ca. 18 Grad warme Luft in den Innenraum. Habe heute gemessen: 32Grad. Bin jetzt ziemlich ratlos. Vielleicht kennt jemand das Problem und eine Lösung.
Besten Dank im voraus
Andreas
7 Antworten
Klar kennen wir das Problem und die Lösung. Andere Baureihe, aber selbes Prinzip: https://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w211-q2.html#Q6273342
Besten Dank für die schnelle Antwort. Aber der Link führt mich nicht so recht weiter.
@azo1 schrieb am 22. Juli 2025 um 20:43:14 Uhr:
Gerne geschehen. Du siehst also nicht das pdf im Beitrag das ich mal erstellte, hochgeladen habe und von fast 22.000 Leuten bereits heruntergeladen wurde?
Der Link leitet an den Anfang des Threads. Nach mehreren Minuten scrollen bin ich bei einer Anleitung zum Wechsel des Heizungsventils von dir gelandet. Meinst du die oder kommt noch tiefer etwas?
Heizungsventil, habe ich jetzt gefunden. Werde ich mal suchen, ob das Teil bei meinem Problemfall an der gleichen Stelle sitzt.
Besten Dank nochmals
https:/
Super. Ich wusste du würdest es finden. :)
