klima beim c3 picasso
Citroën C3 Picasso SH
Trotz ausreichend Kühlmittel kommt keine richtig kühlen Luft aus den düsen! Gibt es eventuell eine Sicherung?
1 Antworten
Woher weißt du, dass die Füllmenge des Kühlmittels ausreicht?
So wie ich das sehe gibt es generell zwei mögliche Ursachenkomplexe. Funktioniert die Klimaanlage an sich? Also startet der Klimakompressor, wenn du die A/C Taste drückst? Wenn du den Verlauf des Keilriemens verfolgst solltest du den Klimakompressor sehen und auch erkennen können, ob der bei laufendem Motor und aktiver Klima läuft.
Der andere Bereich ist: Wir die Luft entsprechend verteilt? Also funktionieren die internen Klappen zur Verteilung des Luftstroms? Läuft der Lüfter?
Wann hast du den Innenraumfilter zuletzt getauscht?
