klima bäst leicht eisig
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Forum,
Einstellungen:
Automatik
Diffus
Zone aus.
Temperatur 23'C
Aussentemperatur 25'C
Es ist auf keinen Fall warm im Auto aber dennoch kommt wenn auch leicht belüfteten, eisige Luft.
Als ob die Luftmischung auf falschen Temperatur- Messwerte basiert.
Kann man irgendwo die Temperaturen für Innen, Aussen, Ansaugöffnung, Auslass und den Wert des Sonnensensores ablesen?
(Servicemenue?)
Evt. Rede ich mir das alles nur ein.
Aber ich hatte das bei einem VW der nur eiskalt und viel Gebläse konnte. Der Freundliche hat nichts gefunden.
Bis ich im Servicemenue rumgestöbert habe.
Der Sonnensensor stand immer auf 100% Tag oder Nacht, abgedeckt oder offen.
Das Kabel für den sensor hatte eine kalte Lötstelle und nach der Korrektur war alles Bestens.
Wo habe ich geschrieben, dass der TE auf den Winter warten soll? Ich habe nur geschrieben, dass es sich dann erledigt hat. Damit wollte ich zum Ausdruck bringen, dass man das Problem vorher gelöst haben muss, weil es sonst nicht mehr festgestellt werden kann.
Der Ton, der hier in letzter Zeit angeschlagen wird, ist wirklich schwierig nachzuvollziehen.
41 weitere Antworten
41 Antworten
Original geschrieben von hungertuch
Original geschrieben von 212059
Der Temperatursenor ist aber in der vorderenen DBE.
Wofür steht DBE?
DachBedienEinheit
Einen ähnlichen Fehler hatte ich letztens auch.
Nach ca. 40 min Fahrt mit aktiviertem Klimakompressor und ca. 25° Außentemperatur
hat es die Klima zu gut gemeint und bei 22°C Einstellung nochmal auf maximale Lüfterdrehzahl
geschaltet. Ich habe daraufhin die Solltempeartur auf 26°C gestellt und der Lüfter war ruhig.
Nach ca. 30s lief er dann wieder stetig schneller und hat einen "Kältesturm" geliefert.
Einmal Zündung aus und wieder an hat dem Spuk ein Ende bereitet.
In der NL wurde ein Softwareupdate eingespielt und seitdem scheint die Klima nicht mehr
so aggressiv an die Arbeit zu gehen.
Vielleicht einfach nochmal gezielt nachfragen.
Peter
Also ich komme dem Problem nicht auf die Spur.
Habe auch den Eindruck es ist eine Kombination aus zu kaltem Luftgemisch aus den Mittelströhmern und dem Auslas an der Windschutzscheibe.
Gleichzeitig fällt mir auf, das im Fond aus der Säule fast nichts raus kommt.
Könnte es nicht sein, dass ein Fehler an den Steckverbindungen der Rohre vorliegt? Ich meine, es könnte doch sein, dass die Luft nicht optimal verteilt wird, weil die entsprechenden Rohre nicht richtig verbunden sind. Dann kommt eben an der einen Stelle zu viel und an der anderen Stelle zu wenig kalte Luft heraus. Nur mal so ein laienmäßiger Gedanke....
Bei eingestellten 22'C und 26'C Aussentemperatur kommen 11-12'C kalte Luft aus dem Mittelströhmer und vermutlich auch aus der Frondscheibenbelüftung.
Der Wagen steht dabei in der Garage und bekommt keine Sonne auf den Sensor.
Und das nach 30 Minuten Betrieb.
11,7'C!
Kann doch nicht normal sein.
Hallo Foristi,
ich kämpfe ja mit der gleichen Kälte und Ignoranz meiner NDL.
Eiskalte Luft bei einer Fahrsituation, Umgebung und Klimaeinstellung die das absolut nicht rechtfertigt.
Mehrere Vergleiche mit anderen w212/s212 sowie mehrere Jahre E-Klasse mit Klima als Referenz zeigen normalerwesie eine völlig unauffällig arbeitende Klimatisierung. Keine Nachregelung notwendig.
Wenn wir eine Fehlfunktion mal als gegeben(!) annehmen und nicht Fehlbedienung - dann wäre meine Frage an die Profis hier: Woran kanns den konkret liegen? Wo würde ein Mechaniker suchen?
Sensoren? Filter? Klimamodul im Fahrzeug? Lose Kabel, kalte Lötstellen?
Danke für eure Hilfe
bestes
NN
Gibt es hierzu was Neues?
habe ich auch schon bei meinem neuen Gebrauchten bemerkt. Steht auf 22° und es wird schweinekalt. Morgens war er aber erst schön am heizen.
Was hat es mit den Zahlen auf sich.... wurden vom Freundlichen von 2 auf 6 (5) gestellt. Hat das schon jemand ändern lassen?
Peter
PS: werde zum Freundlichen fahren, da auch meine Sitzheizung nur 4,4A aufnimmt und nicht warm wird.
Zum Glück habe ich den Wagen erst 5 Wochen (vom MB Händler)
Hallo Peter,
was ist mit der Klima raus gekommen.
Ich bin einfach der Meinung das Gemisch zwischen "Luft vom Klima-Kühle" und Luft "von Außen" und durch die Düsen kommt, ist falsch. Zu viel "Luft vom Klima-Kühle"
Ich habe jetzt erst Urlaub. Dann kann das Auto einmal 5 Tage stehen (mal sehen, ob die Airmatic dicht ist).
Danach geht's zum Freundlichen mit einer Liste....mal sehen.
Peter
