Klemmscheiben lösen
Wie löst ihr Klemmscheiben?
Diese befinden sich ja beispielsweise bei der Keilrillenriemenabdeckung und bei den Wärmeschutzblechen der Auspuffanlage?
Siicherlich gibt es dafür eine simple Antwort.
Vielen Dank schon einmal u. viele Grüße
quali
Aufbiegen und neue drauf, verrecken eh dauernd.
15 Antworten
Wenn es die Scheiben sind, die ich gerade im Kopf habe dann mit einem flachen Schraubendreher in einen der Schlitze und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen. Musst halt um den Gewindestift etwas "herumeiern"
@kombifahrer0815 schrieb am 20. April 2020 um 14:48:14 Uhr:
Danke für Deine Empfehlung. So werde ich es demnächst versuchen.
quali
@BYH schrieb am 20. April 2020 um 15:07:31 Uhr:
Danke für Deine Empfehlung. So hatte ich es bisher gemacht. Nur befürchte ich, dass nach mehrmaligem Aufbiegen diese "Blechlappen" (die die Klemmscheibe halten) abbrechen.
quali
@kombifahrer0815 schrieb am 20. April 2020 um 14:51:01 Uhr:
Ich denke gerade dabei an diese Klemmscheiben
Genau! Diese meine ich.
quali
Von Hazet gibts dafür ein spezielles Werkzeug.
Das greift mit 2 Zapfen in die beiden äußeren Löcher.
Benutz ich seit eh&je!
@PKGeorge schrieb am 20. April 2020 um 16:05:00 Uhr:
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe aufgrund Deines Tipps gegoogelt u. diesen Link gefünden:
https://www.google.com/search?...
Hier habe ich noch ein Foto von der betreffenden Klemmscheibe
@quali schrieb am 20. April 2020 um 16:50:33 Uhr:
Ja genau,das ist es.
@Bitboy schrieb am 20. April 2020 um 16:50:49 Uhr:
Schon mal an eine Segeringzange gedacht, wer da öfter ran muss sollte auch Vorrat haben.
Die Idee mit der Seegeringzannge ist interessant. Gerade wenn man nur gelegentlich ann die Klemmscheiben muss.
quali
@quali schrieb am 20. April 2020 um 16:56:32 Uhr:
Naja, eine Spitzzange könnte es als Alternative auch tun!
Nicht abziehen.
Ab DREHEN (!)
Entweder mit nem Lösehebel, der greift auch in die Lamellen und dann rausdrehen. Oder eben ne alte Gabel umbauen:
https://www.autoschrauber.de/00186/vw_audi_blechmutter_werkzeug
Wenn die Blechlaschen verbogen sind, dann vorsichtig zurückbiegen, nutzte dafür immer ne Stecknuss als quasi "Amboss".
Hallo rpalmer,
Vielen Dank noch für Deinen Hinweis "ABDREHEN u. nicht ziehen! Diesen Fehler hatte ich vor langer Zeit einmal gemacht- und zwar an einem Wärmeschutzblech. Das war eine endlose Fummelei, die ich mir künftig ersparen wollte.
Vorhin konnte (Keilrillenriemen musste ich erneuern) ich mit Hilfe einer Spitzzange zwei Klemmscheiben durch Drehen lösen.
Viele 'Grüße
quali
