kleine frage zur autobatterie
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo an euch
hoffe ihr hattet frohe weihnachten
wünsche euch auch ein guten rutsch ins neue jahr (aber nicht mit dem auto) dont trink and drive
meine autobattterie ist nicht mehr die beste merke es jetzt erst richtig wo es kalt geworden ist.
habe eine 12v 43ah drin habe in der werbung mal rein geschaut und finde da keine 12v 43ah sonder nur 41ah und 53 ah welche ist besser schaden mir mehr "ah" oder nicht???
35 Antworten
wahrscheinlich reicht auch die 41ah würde aber auf jeden fall die 53ah nehmen sie bietet mehr reserven und ist einfach besser (und wahrscheinlich auch langlebiger) schaden tut sie auf keinen fall!
nimm die grössere dann kann nichts passieren.wenn du ne kleinere nimmst kann sie überladen werden oder nicht genug saft liefern.
dann ist ja gut wenn mir mehr nicht schaden hatte mir schon sorgen gemacht das mir dann die elektrik durchknallt oder brennt oder so
danke euch ganz herzlich
man sollte Dir aber ehrlicherweise auch sagen, dass eine größere (also mehr Ah) Batterie auch länger braucht um von der Lichtmaschine "Voll" geladen zu werden. Die Gefahr besteht dann hauptsächlich wenn man viel Kurzstrecke fährt und dabei auch noch viel Strom abgenommen wird, wie Z. B. Licht, Gebläse, Heckscheibenheizung usw., dann wird die Batt. nie richtig voll. Und genau das "merkt" sich eine Batterie --Stichwort Memory- Effekt--. Das kann sogar soweit führen, dass eine vermeintlich stärkere Batterie schneller den Geist aufgibt als eine weniger "große".
Gruß der Sachsenelch
eigentlich nicht!
aber mit der größeren bsit du sicherlich besser beraten.....!
fahre so immer un 30km zur arbeit und auch 30km zurück glaube es reicht um sie aufzuladen
eigentlich nicht!
natürlich kann sie überladen werden!
ist schon richtig aber bei 12ah ist das nicht relevant
ich danke euch für eure schnellen antworten jetzt bin ich auch weider etwas schlauer
wie?
und nun bitte nicht auch noch mit dem märchen kommen, dass eine batterie die eine größere kapazität hat, als die lima an ampere liefern kann, auch nicht geladen werden kann....
wie?
ich meine das eine kleinere überladen werden kann
kannst du das auch begründen?
Wenn das der Fall wäre hätten Aussendienstler ständig Probleme mit kochenden Batterien.😁
Wenn der Regler ok ist wird die Batterie maximal Vollgeladen und dann ist Schluß.So unflexibel wie in der automobilen Steinzeit ist die heutige Elektronik nicht mehr.
Ganz einfach😁ie Batterie wird irgendwann "überkochen".
