klare Knackgeräusche beim Cabrio
Hier ein Beitrag und Meinungsaustausch für A5/S5 Cabriofahrer....
ich beobachte bei meinem S5 jetzt seit einigen Wochen folgendes Geräusch.
Es handelt sich um ein klares , fast schon greifbares "Knacken", welches subjektiv betrachtet vom Armaturenbrett oder Scheibenrahmen kommt. Ich habe heute von einem weiteren Mitglied erfahren, das er über genau das gleiche Geräusch in seinem Wagen verfügt.
Was aber viel erstaunlicher ist, sind die exakten gleichen Bedingungen bei uns beiden.
Mittlerweile will ich mal behaupten das mein Ohr sich ein wenig täuscht und das Geräusch obwohl klar von vorne kommend doch im Verdeck begründet ist...Warum....je länger das Verdeck geschlossen ist, desto häufiger tritt dieses Geräusch auf. Teilweise bei Unebenheiten, aber auch ganz oft beim Verlassen der Garage. Rückwärtsgang rein und leicht nach rechts oder links auf die Strasse biegen..obwohl dort keine grösseren Unebenheiten vorhanden sind. Scheinbar findet dann aber eine Art Verwindung statt.
Wenn ich mein Verdeck nun einmal öffne und wieder schliesse ist diese Geräusch komplett verschwunden und es fängt nach ca 2 Tagen wieder an..
Ich hoffe mal das hier noch einige andere Fahrer mit diesen Problem zu kämpfen haben und vielleicht sogar die Lösung schon gefunden haben.
Das Geräusch ist dermassen klar zu beschreiben......stellt euch eine Tafel "Ritter-Sport" vor , welche ihr zerbrechen wollt.
9 Antworten
bei mir tritts bisher noch ned auf.
von dem wie Du es beschreibst - kann es von der Verdeckschließe kommen die sich ein wenig löst mit der Zeit und aufschlägt bei Unebenheiten?
Hatte ich auch.
Kommt vom Verdeckverschluss (bei mir wars es links / also fahrerseitig) im Fensterrahmen.
Hat mich auch total genervt.
Ist bei Audi bekannt. Ab zum Händler. Das wird mit einem Spezialspray (Art Öl) eingesprüht und danach ist es weg. (riecht ein 1-2 Tage danach etwas komisch ..., aber das kancken ist weg!)
LG
PIT
Original geschrieben von rudiyoda1
Hier ein Beitrag und Meinungsaustausch für A5/S5 Cabriofahrer....ich beobachte bei meinem S5 jetzt seit einigen Wochen folgendes Geräusch.
Es handelt sich um ein klares , fast schon greifbares "Knacken", welches subjektiv betrachtet vom Armaturenbrett oder Scheibenrahmen kommt. Ich habe heute von einem weiteren Mitglied erfahren, das er über genau das gleiche Geräusch in seinem Wagen verfügt.Was aber viel erstaunlicher ist, sind die exakten gleichen Bedingungen bei uns beiden.
Moin Pit.....
danke für diese Bestätigung.....in die Richtung hatte ich auch schon Vermutet....wenn den Freundlichen mal wieder aufsuchen....
Hi PIT,
ich hatte das gleiche Problem und war bis gestern zeitweise total verzweifelt :-(.
Bei mir wurde bereits das Linke Gebläse auch auf der Fahrerseite ausgebaut und verstärkt, leider ohne Erfolg.
Zuletzt waren jeden Tag die Knackgeräusche zu hören, welche mich zur Weisglut gebracht haben.
War heute beim Freundlichen meine Winterreifen wechseln und hatte Ihn über das bekannt Problem und über die Lösung informiert.
Öl reingesprüht und das Problem wurde beseitigt.
Herzlichen Dank für Deine Tipp!
Viele Grüße aus Bonn
Chris
Original geschrieben von dipetersen
Hatte ich auch.Kommt vom Verdeckverschluss (bei mir wars es links / also fahrerseitig) im Fensterrahmen.
LG
PIT
habe auch mal silikon-spay benutzt....bis jetzt ist es ruhig......
was für ein öl habt ihr genommen?
Bei einem Cabrio sollte man mind 1xjährlich die Dichtgummis und Verdeckverschlüsse schmieren/einölen. Z.b. mit Silikonspray/öl oder (Verschluss geht auch WD-40).
Ich mache das bereits seit 2005 regelmäßig und mein E46 Cabrio ist immer schön ruhig.
Naja.......Pflege von Gummis ist doch klar.....aber das der Verdeckverschluss bei einem 7 Monate alten Wagen zu knacken anfängt ist eher nicht normal....ein ganz klarer Fall von Sparmassnahmen der Schmierstoffe bereits ab Werk....
mein alter A4 hatte solche Erscheinungen 4 Jahre lang nicht....
Scheinbar hat der Verdeckzulieferer beim Modellwechsel A4 zu A5 nicht gewechselt. Dieses Geräusch aus dem Verriegelungsmechanismus des Verdecks am Scheibenrahmen habe ich bei meinem A4-Cabby auch gehabt. Hielt die Beseitigung mit Silikonspray o.ä. übergangsweise für akzeptabel, hätte jedoch erwartet, dass dies beim A5 nicht mehr vorkommt. Weiß jemand, ob das neue E-Klasse Cabrio mit Stoffverdeck (Zulieferer?) auch davon betroffen ist?
Kleiner Trost: Mein S5 QP knackt zwar nicht am Dachrahmen, dafür knistert die Mittelarmlehne/ Getränkehalter-Mimik der Rücksitzbank. Nervt genau so;-)
Das A4 Cabrio Verdeck wurde von Karmann gebaut. Beim A5 stamt es von Magna.
Das E Klasse Verdeck wurde ebenfalls von Karmann entwickelt. Da Karmann mittlerweile insolvent ist und der Übernahmeversuch von Magna, soweit ich weiß, vom Kartellamt abgelehnt worden ist, kenne ich den aktuellen Stand allerdings nicht.
Ich habe übrigens bis jetzt noch keine Probleme mit dem Verdeck bei mir bemerkt...
Gruß,
Stephan
