Klappern aus dem rechten Radkasten
Guten Morgen, ich starte den Opel und es ist ein deutliches Klappern und Klackern aus dem rechten Radkasten zu hören. Bei Motorhaube auf, kommt es von unten zwischen Zahnriemenantrieb und Motorhalterung. Es lässt sich nicht genau lokalisieren. Wirklich schwierig. Hat jemand einen ähnlichen Fall gehabt und kann mir weiter helfen?
Frohes Osterfest!
6 Antworten
Evtl mal den Keilriemen runter nehmen und dann den Motor starten. Dann kannst du die Lichtmaschine schon mal ausschließen. Ansonsten mal die Zahnriemen Abdeckung runtergehen. Vielleicht ist die Spannrolle hin.
Hallo, gib hier mal Riemenscheibe abgerissen ein. Die sitzt auf der Kurbelwelle und treibt den Zahnrippenriemen an. Die äußere Scheibe ist Gummigelagert und reißst mit zunehmenden Alter ab, fällt dann auf die Motorabdeckung und klappert dort rum. Der Rippenriemen wird dann durch den Riemenspanner nachgespannt und läuft auf dem Riemenscheibenstumpf weiter.
