Klappergeräusche Innenraum
BMW
Moin zusammen!
Wir haben kürzlich einen 2017er 118i gekauft.
Das Fahrzeug fährt sich toll und sieht blendend aus.
Leider kommen aus dem Bereich der hinteren Türen (oder vielleicht C-Säule?) Klappergeräusche, die doch sehr störend sind.
Ist dies ein bekanntes Problem und gibt es Tipps zur Behebung?
Vielen Dank vorab!
6 Antworten
Ich wüsste jetzt nicht, dass es prädestinierte Stellen gibt, die das Klappern beim F2x anfangen. Das kann alles mögliche sein.
Da hilft nur Horchen, Suchen und Abhilfe schaffen. Leider oft mühsam.
Such dir jemand, der sich gut auskennt. Der findet so etwas schneller, da er weiß, was wo wie konstruiert ist, wenn er etwas hört.
Ist es wirklich ein Klappern, oder doch eher ein knarzen der Dichtungsgummis?
Letzteres ist ein bekanntes Problem und man kann für Abhilfe sorgen.
Ich bin auch interessiert 🙂 mein 1er scheppert mittlerweile auch ordentlich, gibt aber Gründe dafür - habe nur noch keine Lösung gefunden …
1.) seit dem Wechsel der Frontscheibe wegen Steinschlag/ Riss arbeitet die A - Säule Beifahrerseite und das Armaturenbrett gegeneinander - was könnte man da einklemmen was auch hält und sich verstecken lässt ? Muss zudem zwischen Stoff / Plastik & Metall zu schieben sein - habe leider keine gute Lösung bisher.
2.) B Säule - ich habe einen 3-Türer - ich kann nach wie vor nicht sagen ob es der Sitz oder was anderes ist - das ist aber noch erträglich.
3.) Geräusche aus dem Heck - vielleicht bei dir c Säule - da habe ich mittlerweile die Innenverkleidung der Heckklappe in Verdacht - aber auch da überlege ich noch wie ich es machen soll - bitumen könnte man da zwar rein schmieren - aber so pfuschen will ich an sich nicht.
Betr. Scheibe: meckern. Passiert leider oft, gerade bei den Ketten wie "... repariert ... tauscht aus", dass die Scheiben nicht gut verklebt bzw. die Aushärtezeiten nicht eingehalten werden. Sind halt oft ungelernte Kräfte am werkeln.
Es ist eindeutig ein Klappern.
Da ich wegen meiner beiden linken Daumen nicht selbst an die Innenverkleidung gehen werde, bleibt wohl nur die Fahrt in die Werkstatt.
Den Hinweis mit den Dichtungen werde ich aber auf jeden Fsll noch mal prüfen.
Vielen Dank für Deinen Hinweis!!!
Scheibe wurde bei BMW gemacht und auch gut - so fair muss ich sein - klar könnte ich trotzdem meckern - allerdings ist Anfahrt usw. nicht unwesentlich so dass es unterm Strich einfacher ist sich selber was zu überlegen oder damit zu leben … außerdem ist das Thema wie du geschrieben hattest mühsam - das mit der A Säule konnte ich eingrenzen - beim Rest muss ich es über probieren machen …die Ursachen habe ich noch nicht - weist du zufällig was bei bmw in den Anweisungen steht wenn so eine Beschwerde kommt ? Überall Schaumstoff zwischen wäre meine Lösung - aber um dran zu kommen nochmal die Scheibe raus zu nehmen scheint mir auch unverhältnismäßig.
