Klackergeräusche ?????
Opel Omega B
Hollo Opelaner !
Seit ein paar Tagen habe ich so ein Scheiß Klackergeräusch von der abgebildeten Seite.Mal ist es nicht so laut wenn motor warm ist und plötzlich wieder laut.
Weiß vieleicht ein erfahrener Schrauber von euch wonach ich suchen sollte.
Danke schon für hilfreiche Tips
Andreas
17 Antworten
Ich tippe auf Krümmer .
Hallo!
Sollte ein undichter Krümmer nicht ein Luftähnliches Geräusch entwickeln Ich habe ein mechanisches Klackern rausgehöhrt.
Danke aber für den Tipp.
Das werden die 4 Abdeckkappen sein, die bei dir fehlen, und jetzt im Zylinder rumhüpfen. 😁
Nein , mal im Ernst, hat der 2.0 l auch ein Wärmeschutzblech am Auspuff ? Vielleicht vibriert dieses ?
Aber das klingt dann eher blechern.
Mal schauen ob´s vielleicht drehzahlabhängig ist.
Hallo, Habe das selbe auf der Beifahrerseite.
Woher das kommt weiß ich bisher auch noch nicht. Es tritt auch nur im leerlauf auf und sobald ich ein ticken gas gebe, es es fast weg.
auf dem foto erkenne ich einen X25XE. Aber keinen 2.0 Liter Motor.
Das Rythmische Klacker, mal leise mal laut, ist vermutlich eine hydro Tasse die entweder zeitweise nicht mit Öl befüllt wird, oder es kündigt sich ein Nockenwellenschaden an. Auf jedenfall den Ventildeckel entfernen, und die Nocken und hydro Tassen kontrollieren.
Gruß Reinhard
Upps,
Natürlich en 6 ender. 🙂
Upps,
Riiiiiiiiiichtig --------- MV6Hab mich heute mal noch weiter schlau gemacht .Die Richtung mit Hydros sollte es werden und der Tip dazu war Ölwechsel mit anderer Sorte!!
Upps,
bitte gib uns eine Rückmeldung wenn alles gemacht ist. Würde mich Interessieren ob das Klackern weg ist.
Gruß Reinhard
habe auch das von "kleinaberfein" beschriebene Klackern.
Nur im Leerlauf zu hören und besonders wenn die Klima nicht läuft.
Habe es auch schon mit anderem Öl versucht - keine Änderung.
Ursache - zumindest bei meinem - waren nicht wie vermutet, die Hydros - sondern ein Einspritzventil. Daher auch keine Änderung warm / kalt / anderes Öl. Klar, nach dem Start hat er etwas mehr Drehzahl - dann scheint es auch geringer.
Habe das Ventil + Klappern behalten 😁...
Christian
Christian
Hallo christian,
mit was ist Opel groß geworden? Mit Nähmaschinen. Und die Nähmaschinen tickern.
Um daran zu Erinnern tickern halt die Einspritzdüsen. Das machen meine Einspritzdüsen und die Hydro Stößel auch.
Gruß Reinhard
Ja das ist was dran 😁.
Habe momentan das Problem durch eine Motorspühlung mit anschließendem Ölwechsel Shellöl 10W40 beseitigt.
Malschauen wie lange es anhält.
Ende !
mit was haste denn gespült? Mit solch zusätzen wie von LM?
Na siehste, geht doch!
Und wenn Du jetzt regelmäßig Deinen Ölfilter 2 - 3x pro Jahr wechselst,
bleibt das auch so und Du freust Dich beim nächsten Blick unter den Ventildeckel,
auch über das Blitzeblanke Motorinnere.
Weiterhin wird Dich auch Dein Ölfüllmengen-Sensor niemals belästigen,
es sei denn, daß er auch einen Grund dafür hat ! ! !
