KIimaanlage roter Knopf geht nicht aus
Kann meine Klimaanlage nicht einschalten,der rote Knopf geht nicht aus.
Wie kann ich das reseten?
Habe es schonmal gemacht,danach ging sie wieder.
Habe ich aber leider vergessen.
Was kann ich tun?
Danke
7 Antworten
Das fehlt, wie gesagt, Kältemittel. Dann fällt der Druck und die Anlage schaltet ab. Da geht nicht anderes oder Reset. Druckprüfung, neu befüllen, UV-Marker mit einfüllen und dann nach ein paar Tagen schauen wo das Kältemittel austritt.
das Klimasteuergerät ist diagnosefähig. Fehler auslesen (lassen) bringt mehr als einen Verdacht.
Ob Kältemittel fehlt kann mit dem Gerät zur Klimawartung geprüft werden.
Pendlerrad
Moin
Hatte ich schonmal selbst gemacht,hab nur vergessen welche knöpfe ich da drücken muss
@argo65 Wenn kein Druck mehr da ist, ist Schluß! Am Anfang des Verlustes kann man hin und wieder die Klimaanlage nochmal aktivieren, wenn zum Beispiel nicht viel Kühlleistung gebraucht wird. Aber nach 1-2 mal ist Ende.
Wir hatten auch mal so einen Fehler, bei Temperaturen unter Null, hat sich die Klima abgeschaltet (Rote LED)
Laut Fehler Code sollte, zu wenig Gas in der Anlage sein. Bei Überprüfung war aber dann genügend Füllgas vorhanden
Am Ende war es bei uns dann das Klimabedienteil selbst , was defekt war.
