Kia Ceed JD Antenne
ich bin auf der Suche nach der passenden Antenne für das Auto meiner Frau.
Da das Radio nur noch schlecht funktioniert und das GPS garnicht mehr.
Ich habe jetzt die Antenne ausgebaut.
Die Nummer lautet 96210-A2200.
Leider finde ich genau diese kombination garnicht.
Jedoch gibt es auf Platformen Antennen die ident aussehen aber eine etwas andere
Bezeichnung haben.
Z.B 962102W100 die Stecker sehen richtig aus und die Antenne ident.
Kann mir da jemand sagen wo da die unterschiede liegen bei diesen ganzen Bezeichnungen.
Zum Fahrzeug.
Kia Ceed 2015 Silber
Benzin
1.4 MPI 101PS
6 Antworten
Radio Empfang wurde in der Garage so schlecht das nur noch rauschen kommt.
Wenn wir rausfahren geht das Radio ohne Probleme.
Ich hatte Sie jetzt extra ausgebaut um die genaue Teilenummer zu bekommen.
Dabei sah ich das der Stecker etwas korrodiert ist. Diesen habe ich gereinigt aber keiner Besserung.
Meine Vermutung ist hald die Antenne wüsste nicht wo ich sonst suchen soll.
Die Sicherungen sind alle in Ordnung die habe ich alle geprüft.
Bis vor kurzem hat sich auch noch die Uhrzeit und Datum automtisch eingestellt. Da die Mediaeinheit auf Zündungsplus umgebut ist da Sie mir immer die Batterie leerzieht und ich den Fehler nicht finden konnte. Kia konnte nichht helfen geschweige den den Fehler überhaupt finde,n daher habe ich auf Zündung umgebaut. Nur jetzt findet er keine Sateliten mehr und der Radioempfang wurde eben schlechter.
Update: Heute noch eine Durchgangsmessung an den Kontakten der Antenne gemacht. Alles in Ordnung. Strom gemessen 3,33V liegen an ob das passt weiß ich leider nicht.
Die Antenne selbst hat oben an der Spitze eine Beschädigung aber seit längerem daher glaube ich nicht das es daran liegt.
Kennt sich jemand mit den Ersatzteilen aus?
ich habe die Antenne ausgebaut - drauf steht 96210-A2200.
Wenn ich aber im Internet meine Fahrgestellnummer eingebe
kommt eine Antenne mit 96213-A2200.
Laut einem Ebay Verkäufer passt aber auch eine 96210-A2000.
Jetzt Blicke ich nicht mehr durch.
Der Kia Händler nennt mir keine Teilenummer.
Besten Dank
Hört sich doch danach an, dass sie irgendwann an dem Teil was verändert haben, z.b. wegen Qualitätsproblemen und dann gab es eine neue Teilenummer
