KG 300 einbau
moin
bin grad dabei mir die KG 300 einzubauen, habe die ZV von Kings Gun mit Funk drin. Nun will ich die Funkeinheit mit der der Alarmeinheit tauschen, strom und alles is schon drand, sie klickt auch wenn ich per Sender sie bedien, und auch die Status LED zeigt die möglichen Zustände an, zb. wenn ich den shocksensor bedien.
nur die Steuerung zur ZV einheit geht nich, ich hab da wie bei der alten eiheit das grüne und das blaue angeschlossen, nun sind ja noch vier kabel übrig, sind das alles Minus, oder wo kommen die hin???
thx
41 Antworten
tja so pauschal kann man das nicht sagen, du musst da wirklich selber mal ausprobieren.
Falls es dir hilft: Auf meiner Homepage findest du alles mögliche über die KG300. Vielleicht ist was für dich dabei. ich habe auch eine umfangreichere Bedienungsanleitung für die KG zum Download dort.
ok muss ich dann wohl testen,
wie ist das mit der Zümdung??? Welches kabel vom Zündschloß muß ich anzapfen???
*edit*
der Schaltplan auf deiner HP zeigt ja an dem 6 pol stecker, 3 adern zum öffnen, und 3 zum schließen. ich weiß, dass das Grüne und das blaue zum ZV Controller gehn, so wars zumindest bei dem Funlmodul, du weißt da nich zufällig doch was die anderen für eine Funktion haben, oder???
*edit*
wie habt ihr das mit dem Türkontaktschalter gelöst???
*edit*
*edit*
Steht im Schaltplan deiner ZV, wohin welches Kabel kommt! 🙄
Normalerweise eins an blau, eins an grün, dann zwei auf Maße und zwei auf +12V.
hab gedacht vieleicht hat das schonmal jemand gemacht, sind ja beides Kings Gun teile,
Hat hier nicht nur einer gemacht!
Ausserdem ist die Suche zum Thema Kingsgun Krempel sehr ergiebig!
was meinst du mit "Türkontaktschalter"? Einfach dran und fertig. das Lila Kabel brauchst du nicht. (Plus gesteuerter Türkontakt).
@all dies gemacht haben, die Kg Zv und Die KG 300 zusammengeschlossen haben, kann mir jemand sagen wie die kabel zusammengehören???
thx thx thx
thx thx thx
Warum schaust du nicht in deine Anleitung?
Wieso guckst du nicht mal auf querys Homepage? Er hat zu dieser "Alarmanlage" einige Tipps aufgelistet!
auf querys page hab ich nix dafür nützliches gefunden, brauch halt ein stromlaufplan für das zv modul
Nein, brauchst du nicht, die KG ist in der Lage deine Motoren direkt anzusteuern!
Also kannst du das Modul was du noch dazwischen hast raus nehmen! 🙄
und wie das genau geht steht in der Bedienungsanleitung die du auf meiner HP findest.
Wenn er denn da überhaupt geschaut hat 😉
klar hab ich geschaut,
nur war mir das nicht klar, dass ich nichtmal mehr das ZV Modul benötige, ich werd das morgen alles mal checken, greetz
