Keyless Go Problem
Mercedes E-Klasse W212
Habe seit kurzem ein W212 E350 CDI Bj.2012 mit Keyless Go Funktion. Alle Griffe funktionieren bei Ent- und Verriegeln ohne Probleme. Jedoch beim Startversuch geht die Zündung an - macht Klack - startet aber nicht. Erst beim 3 Versuch startet der Motor. Dann abstellen und starten ohne Problem. An was kann das liegen. Starterbatterie erst 2 Jahre alt. Schlüsselbatterien auch gut - kommt auch keine Fehlermeldung am Display. Auslesen mit Stardiagnose auch keine Fehlermeldung bei Keyless Go.
Bin für jeden Hinweis dankbar !
7 Antworten
Hallo Unbekannter.
Startet er mit Schlüssel ganz normal oder braucht er da auch länger ?
Andreas
Hallo Andreas !
Habe soeben nochmal probiert. Mit Schlüssel ganz normal angesprungen. Mir Knopf nur noch Klack gemacht.
Erdem
Hallo Erdem,
dann ist das möglicherweise ein Transponderproblem oder hat das Zündschloß ne Macke.
Ich tippe eher auf das Zweite, kannst Du aber entweder ein eventuelles Transponderproblem mit dem Zweitschlüssel testen oder Du hälst den Schlüssel mal näher an das Zündschloß und startest dann.
Wenn das dann immer noch holprig geht, dann ist da was am Zündschloß.
Andreas
Hallo Andreas,
Werde es mal beobachten. Eventuell Software Update durchführen lassen.
LG
Erdem
Der Transponder spielt bei Keyless-Go überhaupt keine Rolle. Das Zündschloss auch nicht so direkt. Zumindest wenn es mit dem Schlüssel im Schloss funktioniert, hat das Zündschloss nichts mit dem Fehler zu tun.
Achim
Und was ist es Deiner Meinung nach, Achim ?
Andreas
Wenn er mit Schlüssel problemlos startet, mit dem Startknopf aber rumzickt, wird vermutlich der Startknopf einen Defekt haben.
