Keskin KT5
Mercedes CLK 208 Coupé
mal ne Frage!
Fahre einen CLK 230 Kompressor Cabrio Bj 2001,passen die Keskin KT5 auf die VA 8,5j 18 ET 35 mit Reifen 225/40 R18 92Y und auf der HA mit 9,5j 18 ET 35 mit Reifen 255/35 R18 94Y?muss man vielleicht bördeln?Habe Avantgarde Ausstattung,wie tief kann man in Verbindung mit den Felgen gehen?Bin um jede Antwort dankbar!
Gruss Tommy 2709!
52 Antworten
Ich hab bei mir die KT4 drauf.
Vorne 9,5 x 18 ET20 mit 225/40 und hinten 11 x 18 ET20 mit 265/35
Weiß nur nicht wie das mit der ET ist ob du damit probleme bekommst dann.
hi mb320clk
musstest du was an den kotflügel machen bei den felgen hinten und vorne???
kannst du vllt auch ein bild rein tun damit ich sehen kann wie es aussieht?? wäre gut danke
Hallo, hab die KT5 in 8,5x18 et 30 und 9,5x18 et 25 mit 225/35 er Reifen vorne und hinten. Hab hinten sogar noch 2cm Spurplatten auf jeder Seite ohne Bördeln oder ziehen. Sollte kein Problem sein mit deinen 255 er Reifen.
Seitenansicht
Seitenansicht II
Hinten
Hinten von oben
Vorne von oben
So hoffe die Bilder sind hilfreich!
Ich muß dazu sagen hinten ist das echt das maximum. nach innen und nach aussen ist kein platz mehr.
dumme Frage, die Reifen sind nicht "bedeckt", wie ist das denn über den Tüv gegangen?
Fracht sich, Arne
Die lauffläche ist bedeckt! Laut gesetz muß die lauffläche (Profil) bedeckt sein vom radkasten.
musstest du was bördeln oder so hinten
Börteln mußte ich! Mußt du aber immer wenn du etwas breiter felgen nimmst. Aber ziehen oder sowas garnicht. Nur kanten umlegen(Börteln)
