Kennzeichenleuchte hinten links
Hallo Community ,
Neuer Tag neues Glück. War heute beim Tüv. Alles gut bis auf die Kennzeichenleuchte. Dachte ich gerade Schraube ich kurz die Leuchte auf 1 Birne habe ich noch und tausche Sie kurz aus. Von wegen hinten sah ich das wo die metallkontakte sind eine Seite komplett verschmorrt ist , dadurch geht die leichte nicht mehr. Hat die schon mal jemand gewechselt !? Kofferraumverkleidung weg und dann !? Ist das einfach oder werde ich da auf Probleme stoßen !? Weis jemand wie teuer so ein Ding ist !?
Mit freundlichen Grüßen
Kompressor
15 Antworten
Kofferraumverkleidung ausbauen dann kommt ma dran.
Preise findest du zum Beispiel da: https://www.daparto.de/.../2-95-2148?kbaTypeId=3161
Ok habe es jetzt noch nicht abgemacht. Aber das Problem ist nicht das Glas bzw da wo das Leichtmittel reingemacht wird sondern das dahinter . Also die Leuchte und die Metallbügel sind ganz . Aber da wo die metallbügel Kontakt machen das ist durchgeschmort naja baue es nächste Woche mal aus .
Echt jetzt, die sind wirklich zerschmort?
Meine waren korrodiert. Dann habe ich ein mit Schleifpapier etwas rumgeschmirgelt und dann die Fläche mit Lötfett bestrichen, um mit Lötkolben und Lötzinn diese Kupferflächen zu verzinnen. Und es hat geklappt. Seitdem gibt es keine Probleme mehr mit Waklern usw. (habe gleichzeitig auf LEDs vom 8K umgerüstet).
@Kompressor1983 schrieb am 4. Mai 2018 um 20:50:44 Uhr:
Also das hier beschreibt genau die Kontaktfläche, die ich mit verzinnen wieder nutzbar machen konnte. Wenn diese Kontaktfläche jedoch zu stark beschädigt ist, dann ist die Erneuerung obligatorisch.
@a3Autofahrer schrieb am 4. Mai 2018 um 20:59:50 Uhr:
Wenn der Kontakt schlecht wird geht der Widerstand hoch, wird heiß und der Kontakt schmort. Hat man dann Pech schmilzt das Steckergehäuse so das die Anschlüsse einen Kurzen haben. Die Leitungen nach hinten sind schön lang, der Widerstand ist darum hoch genug damit die Sicherung nicht auslöst. Ergebnis Kabelbrand...
Das Bordnetzsteuergerät rettet hier die Situation im Kurzschlussfall. Es schaltet bei Falschlast recht schnell ab.
Hatte ich durch, als ich den passenden Widerstand durch ausprobieren im Zusammenhang mit LED-Umrüstung rauskriegen wollte.
Aber mal ehrlich, sollten zwei Leitungen (plus und Masse) kurzschließen, dann sollte schon eine 10 A Sicherung kommen.
PS: KZB ist ja mit PWM schon gedrosselt, hier sollte dann das BN-SG abschalten.
@a3Autofahrer schrieb am 5. Mai 2018 um 03:09:13 Uhr:
Wenn das Kabel lang genug ist fließen nicht mehr als z.B. 10A über die Sicherung. Vermutlich einer der Gründe warum man das mittlerweile anders löst.
Morgen werde ich es mal aufmachen und schauen !! @ nick - Nickel denke die Nummer ist falsch . Also mal schauen ob der Stecker was abbekommen hat . Ja sind die Kennzeichenleuchten auch mit Sicherungen abgesichert !?
Dann würde die andere Seite auch nicht gehen.
Die Nummer ist nicht falsch das Teil gibt es nur komplett für beide Seiten.
Also Leute ich sag’s euch das ist Fall für sich . Habe die griffleiste ausgebaut und ich brauche eigentlich nur die Kontakte. Diese sind aber in einer separaten Leiste mit microschalter für den Türöffner verbaut . Ich habe jetzt bei Audi garnicht gefragt anhabe ein komplettes Teil bei einem online Audi Händler besorgt Original und neu für 80€ bin mal gespannt
Dann hast alles richtig gemacht, garnicht erst gebraucht in der Bucht kaufen. Die Griffleiste ist nur ein bisschen Kunststoff, ein Mikroschalter, Kontakte für Kennzeichenbeleuchtung und Leitungen. Wer die mal in der Hand hatte, weiss wie fragil diese ist.
Ich hatte das selbe Problem, vorallem Links der Kunstsoff um die Kontakt herum ist angeschmorrt und nicht mehr an seinem ursprünglichen Ort. Das ist ein Fehler der häufig auftritt, die Plastikleiste ist für VAG ein wiederkehrendes Geschäft. 😁
