Kennzeichenbeleuchtung wechseln.
Mercedes E-Klasse W210
wollte das defekte Birnchen von der Kennzeichenbeleuchtung meines 210er, Limousine, wechseln. Laut "So wirds gemacht" sollte man den Plastik-Griff mit vier Schrauben entfernen und dann die Plastik-kappe mit Birnchen mit einem Kunststoffkeil heraushebeln.......Laut Buch.
In der Praxis, geht die Plastik kappe aber nicht raus..🙂
Kunststoffkeil hab ich auch keinen 🙁
Weiß jemand wie man das verdammte ding raus bekommt, ohne was abzubrechen?
Danke, MfG
beny
28 Antworten
nur von innen!!!!!
@a-pd
da muss ich also die Innenverkleidung abbauen? Muss das Kofferraum-Schloss, welches innen auf der Verkleidung sitzt auch abgebaut werden? Die Stöpsel welche die Verkleidung hält, einfach raus ziehen?
Frage nur so ausführlich, das ich so wenig wie's geht Flurschaden hinterlasse.
Ps.: Dann bekomme ich von "So wird's gemacht" Autor, das rechte Kennzeichenglass ersetzt. Da sind nämlich die Verschlüsse beim rausziehen abgebrochen. Hab die Arbeit danach aber eingestellt, und jetzt muss das linke Birnchen auch noch gewechselt werden. 🙁
Ich glaub, so einen misst kann auch nur ein Ingenieur erfinden🙁 der selbst noch nie einen Schraubenzieher in der Hand hatte.
beny
die Dinge wurden wegen wiederholtem Diebstahl so gebaut das man es nur von innen ausbauen kann, da sonst die komplette Leiste über dem Kennzeichen geklaut werden konnte,vielleicht ist dein Buch ja noch für Vor-Mopf und dort wurde es noch anders gemacht.
An meiner C-Klasse habe ich pro Lämpchen zwei Schrauben und schon ists gelöst, bei meinem Vater der eine E-Klasse Nach-Mopf hat musste die Verkleidung vom Kofferraumdeckel abgemacht werden. An das Schloss brauchst du aber nicht ranzugehen sondern nur die schwarzen Stifte die die Verkleidung am Blech halten abmachen.
Mfg
MBC280
Hallo.
Meiner ist 7.97. Er hat noch vier Schrauben an dem Kofferraumdeckel-Griff, welche von außen abgeschraubt werden können. Dann geht der Griff auch ab.
Muss bei dem Model dann auch die Innenverkleidung demontiert werden?
Nicht das wir aneinander vorbei sprechen.
beny
Beim Vor-MOPF werden die Leuchten von außen gewechselt, du musst keinerlei Verkleidung entfernen.
Ich hatte die auch mal gewechselt, kann mich aber leider nicht mehr an die Details erinnern. Ich weiß aber noch, dass es bissel schwierig war, die Teile sitzen sehr fest.
ist wohl bisschen untertrieben.
Halloooooo,
ist da niemand der schon mal die Kennzeichenbeleuchtung bei 7.97er Limousine gewechselt hat?
beny
Hallo beny
Unter C 202 / mbfanhh vom 27.12.06 09 36 habe ich beschrieben, wie die Soffittenlampen der Kennzeichenbeleuchtung bei der C-Klasse gewechselt werden können.
Nach Deinem Hilferuf habe ich bei meiner E-Klasse Jg. 5/98 nachgesehen und siehe da, es sieht konstruktiv fast identisch aus. Weil ich die Verkleidung nicht abgenommen habe, kann ich natürlich nicht garantieren, dass Du die Leuchten genau wie bei der Bauart C 202 erreichst. Es gibt jedoch kaum einen Grund, dass das gleiche Vorgehen nicht möglich sein sollte.
Für das Schloss brauchst Du übrigens einen Torx-Schlüssel.
Gruss Dorfschmied
@dorfschmied,
hier Anleitung von @dorfschmied!
Danke, doch recht großer Aufwand. Werde ich demnächst in Angriff nehmen.
beny
@beny
Das mit den "So wirds gemacht" oder "Jetzt helfe ich mir selbst" ist immer nur so als Unterstützung zu sehen (musste die Erfahrung bereits bei meinem ersten GTI machen, da hat mich die "Supermegageile" Beschreibung von Etzold nen neuen Bremssattel gekostet, aber egal).
Steht das Wechseln der Birnchen nicht in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs?
Ich denke, da müsste genau für Dein Modell passend beschrieben sein, wie Du ohne etwas zu zerstören die Teile auswechselst.
Gruß,
Martin!
hier mal meine Bilder
hier mal meine Bilder Nr.3
hatte Bild nicht hochgeladen. Kann gelöscht werden!!!!
