Kennt jemand dieses Ventil?
VW Golf 1 (17, 155)
Nabend, habe das Ventil (das Untere) neu bestellt da etwas abgebrochen ist. Das Ventil das VW mir geliefert hat, hat nun zwei weitere Anschlüsse für Schläuche...???
Ist dass das falsche Ventil oder sind die mittlerweile so und werden ggf. mit Blindstopfen geschlossen?
Till
19 Antworten
Nen bischen genauere Angaben bitte.
Was ist das denn fürn Ventil?
Re: Kennt jemand dieses Ventil?
Till
meine fresse... hast du dir den text mal selber durchgelesen vor dem abschicken? wie soll da irgendjemand auch nur ganz grob erahnen um was es geht? *kopfschüttel*
Ich schätze da hätte ein Bild zugehört, dann wäre der Text ok.
DANN hab ich nix gesagt 🙂 😁
Oh! Sorry Jungs! Das war keine Absicht, hab tatsächlich das Bild vergessen und war grad los nen Happen essen.
Der rote Kreis zeigt nur den abgebrochenen "Stutzen". Die beiden lilafarbenen sind die Anschlüsse die (evtl.) zuviel sind.
Ohne Bild ist es tatsächlich etwas...
Till
Ja, die musst du verschließen.
Da gibt es so grüne Kappen für. Oder es ist das Falsche für den Motor....
HIER
gleich im ersten Beitrag sind die abgebildet.
Grüße '🙂#
Also laut VW ETKA ist es das richtige Ventil. Ist auf der Abbildung auch nur mir 2 Anschlüssen, geliefert wurde es mit 4 Anschlüssen.
Dachte wenn würden die Großen verschlossen, da die ja am Original gar nicht vorhanden sind!?
Das mit den 2 Anschlüssen wird entfallen sein und wurde durch das mit den 4 Anschlüssen ersetzt.
Grüße '🙂'
Ok, dann mache ich alle dicht, richtig!?
Greetz
haste mal die Teilenummer? Normalerweise steht dabei, dass Du Verschlusskappen mitverwenden musst.
Grüße '🙂'
Also auf dem Ventil selber ist nichts aber auf der Tüte steht die NR. 171 611 933
Greetz
Mein Teilemensch teilte mir mit 😁 , dass da nichts angegeben ist.
Grüße '🙂'
Grüße '🙂'
Mhh, komisch langsam finde ich da gar nicht mehr durch.
Wenn die alle (zumindest die kleinen Anschlüsse dicht gemacht werden) vrschlossen werden wieso sind dann auf der Abbildung diese ganzen Leitungen?
Greetz
