Keine Verbindung zum Fahrzeug OBD
Habe zwar keinenE60 aber einen E83 (X3, bei dem ich problemlos auslesen und codieren konnte. Musste allerding so einen Adapter, nennt sich glaube ich K-Line verwenden.
Jetzt wollte ich einen E70 (X5) auslesen, bekomme aber keine Verbindung zum Fahrzeug. Muss ich etwas in der OBD.ini umkonfigurieren. Benötigt der X5 auch so einen Adapter? Den habe ich nämlich nicht mehr.
Hoffe mir kann jemand helfen.
1 Antworten
K-Line mit K+DCAN Interface Adapter brauchst du bis ca. Bj 2007
danach ohne den K-Line Adapter
Für G und F Modelle brauchst du ein ENET- RJ45 Interface
Verbindungsprobleme gibts ab und an einmal. Schau mal in den Rechnereinstellungen im Gerätemanager.
Im Gerätemanager: Anschluss COM & LPT (erscheint erst nach Einstecken) - USB serial Port
Auswahl COM1 - Anschlusseinstellungen -- Erweitert wählen
Wartezeit COM1 auf 1ms stellen sonst funzt es nicht.
Kannst dir einmal das Tool Easyconect runterladen und dort kannst du Voreinstellung zum OBD Adapter einstellen.
Für das K+DCan stellst du bei Type "STD" ein und bei Mode "OBD"
