Keine Leistung
Halli, ich fahre einen Audi coupe quattro 20v, bj 1988.12, bin heute mit meinen Audi gefahren, faßt keine Leistung und er raucht, vermute die einspritzdüsen passen nicht bzw arbeiten nicht richtig, und die Abgas werde passen überhaupt nicht, mir ist noch etwas eingefallen er dreht nicht höher als 3500 umdrehung und wenn man die Zündkerzen herausschraubt sind sie komplett schwarz, Benzin ist neu
Lg
45 Antworten
@MVP-Cruiser schrieb am 10. Januar 2022 um 23:25:24 Uhr:
@samy270269 schrieb am 20. November 2021 um 00:24:00 Uhr:
. Steuerzahnrimen getauscht,Könnte sein das der Riemen 1 Zahn falsch montiert ist bzw du welle vom Zündverteiler verdreht hast.
Käme das in etwa hin?
der verteiler sitzt bei dem motor oben am kopf , der kann sich da nicht beim riementausch allein nicht verstellen , verteiler wird über ein zahnrad von der einlassnockenwelle angetrieben , einlassnockenwelle wird über eine kette von der auslassnockenwelle angetrieben
die auslassnockenwelle wird über zahnriemen von der kurbelwelle angetrieben > da ist die option mit falscher grundstellung nockenwelle zu kurbelwelle ist aber definitiv möglich
Mfg Kai
OK das habe ich doppelt kontrolliert und überprüft, hatte die Nockenwellen herausen weil ich dir Kette getauscht habe
@samy270269 schrieb am 11. Januar 2022 um 13:20:31 Uhr:
dann könnte da auch eine fehlstellung sein
Mfg Kai
Nö nicht wirklich
@samy270269 schrieb am 11. Januar 2022 um 14:11:22 Uhr:
Nö nicht wirklich
Was für eine blöde Aussage.
Es gibt da nur JA ZZP Stimt 100% oder Nein. Alles dazwischen ist auch verstellt.
halli, sodala, momentan ist es verrückt zu werden, max drehzahl 1000umdrehung, gerade standgas, bin drauf gekommen das der benzindruckregler kaputt ist, leider , versuchte es mit einen variablen, oder habt ihr eine möglichkeit was ich für einen verwenden soll
lg klaus
Halli, ich hab eine große frage an euch, wie geht ihr damit um wenn der benzindruckregler kaputt ist, außer vom Netz einen gebrauchten kaufen, möchte einen neuen haben, bzw kaufen,
Habt ihr eine Idee
Lg klaus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Benzindruckregler' überführt.]
Einen neuen kaufen. Klaus, es gibt viele verschiedene Motoren für den Audi 80 und für einige der Motoren noch jede Menge neue Benzindruckregler. Solche Anfragen ohne Details und sichtbares eigenes Bemühen sind …
Ohne Worte - für alle, die sich hier bemühen zu helfen - eine Prüfung.
Gruß Bernard
Entschuldige total vergessen zu schreiben was für einen Wagen ich hab, Audi coupe quattro 20v sauger 7a, 12.1988, Mein druckregler teile Nr. 054 133 534, 3,8bar bis 4,5bar Druck
@kathrin-kai schrieb am 26. August 2022 um 20:00:38 Uhr:
Halloverbau einen originalen !
Mfg Kai
Den gibt es seit 2012 nicht mehr, ersatzlos gestrichen
@kathrin-kai schrieb am 27. August 2022 um 01:29:10 Uhr:
halloclassik abteilung ?
Mfg Kai
Leider auch nicht
