Kein Plan von Endstufen
Hey ho!
Ich will mir eine Endstufe kaufen, ich weiß nur nicht was für eine. Man hat mir gesagt, dass eine Signat oder kenwood sehr gut sein soll. Ich will damit 2 4-Wege lautsprecher und 2 Subwoofer mit 300Watt und 350 Watt ansteuern. Wieviel Watt muss die denn haben, damit nichts kaputt geht.
Danke schon mal
P.S: bitte keine Ver*****ungen
35 Antworten
Laß das mal lieber mit der Karosserie! Besser, Du legst sowohl eine Plus, als auch eine Minus-Leitung direkt zur Batterie. Und zwar verdrillst Du die Leitungen ein bischen, daß sie schöng eng nebeneinander laufen. Dadurch können sich weniger Störungen aufbauen.
Die Sicherung brauchst Du auf jeden Fall. Und zwar in der Plus-Leitung möglichst nah an der Batterie.
Einen PowerCap kannst Du auch nachträglich einbauen. Und zwar möglichst nah an der Endstufe, damit die Leitungsinduktivität den Vorteil des PowerCap nicht wieder zunichte macht.
Sicherung
Was für ne Sicherung brauche ich denn überhaupt. Wie dich müssen die beiden Kabel zur Batterie sein? und wie dick musss das Remotekabel sein? Gibt es überhaupt solange Chinchkabel vom Radio zur Endstufe?
So nun mal genau:
Wenns die Wanted wird brauchst du:
16mm² Stromkabel,
eine 60A Sicherung im Motorraum und die
Kabelschuhe natürlich!
Nen Minuskabel braucht man eigendlich nicht durch den Wagen ziehen! Die 60A gehen auch über die Karosse an die Batterie zurück! Allerdings hier auch nochmal die Masseanbindung vergrößern!
Hinten einfach ne gute Schraueb nehmen reicht doch!
Das Chinchkabel gibts in 5m , klar!
Am besten kaufst du dir gleich ein passendes Anschlußkit dabei, da ist alles drin!
Daniel
Minuskabel
Danke, das hat mir sehr weitergeholfen. Nur wenn ich über die Karosserie gehe, muss ich doch das Massekabel an die Masse der Endstufe anschliessen und dann an die Karosserie oder? Kriege ich denn kein Stromschlag wenn ich über die Karosserie gehe? Muss ich einfach ne Schraube nehmen, die an der Karosserie sitzt und das Kabel einfach daran schliessen und dann gehts oder geht da was kaputt?
Was kostet so ein Anschlusskit und was ist alles dabei?
Fertig
Danke Jungs für Eure Hilfe. Ich habe heute meine Endstufe eingebaut ud sie funktionert einwandfrei. Ich hatte keine Probleme. Ich habe die Masse unterm Rücksitz an eine Schraube gemacht. Läuft alles Perfekt, geiler Sounf und geiler Bass.
Thx @all
