Kaufberatung W221 S320 CDI
Hallo.
Nachdem ich mich doch aufgrund der Rostprobleme vom w220 abgewendet habe steht nun der kauf eines w221 an. Habe mir mal einen ausgesucht. Der motor reicht mir völlig aus und ich kenne die Macken des Motors sehr gut und habe schon einige repariert. Deshalb soll es ein Diesel werden. Was haltet ihr sonst vom Fahrzeug?
https://m.mobile.de/.../details.html?...
Vielen Dank schonmal.
Dennis
@Sternenbill schrieb am 9. Dezember 2019 um 09:06:18 Uhr:
@den2k1987 schrieb am 8. Dezember 2019 um 21:52:35 Uhr:
Mhhmm gefallen mir beide nicht. Muss ich wohl doch mehr Geld in die Hand nehmen. Diesel ist kein Muss aber wäre schön.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1270792552-216-2897?...Der gefällt mir wahnsinnig gut!??
Für über 10 TSD € ein KFZ von Privat kaufen , ohne jegliche Gewährleistung ??
Würde ich mir aber genau überlegen. Macht z.B. kurz nach der Übernahme die 7Gtronic schlapp hast Du keinen Ansprechpartner mehr in Bezug auf Sachmängelhaftung bzw. Reparaturkosten......
Finde das etwas übertrieben,wir reden hier nicht von einem Neuwagen sondern einem günstigen Gebrauchten.
Wenn man so denken würde,dürfte man gebraucht kein Auto kaufen was über 500 Euro kostet.
Ich habe die Erfahrung gemacht,das immer etwas passieren kann,bei neu und gebrauchtwagen und auch bei einfachen als "unkompliziert" geltenten Fahrzeugen als auch bei Luxusfahrzeugen.
Der Schlüssel liegt einfach darin ein Fahrzeug zu finden das einem gefällt,dann ausgiebieg ansehen und eine Probefahrt machen,dann ist man normalerweise auf der sicheren Seite.
Ich habe bisher viele Fahrzeuge gekauft,und bei Käufen von Privat kriegt man eben einfach am meisten für sein Geld und oft das bessere Fahrzeug auch ohne jegliche Garantie.
76 Antworten
So sehe ich das auch. Das Gesamtpaket sollte passen. Ärgerlich haben kann man immer. Auch bei Händlern kann es theater mit der Garantie geben. Dann muss man halt bei mercedes direkt kaufen. Ist halt leider eine ganze Ecke teurer.
Habe mich nun doch erstmal gegen eine S klasse entschieden. Habe gestern einen ML gekauft. Zufällig gesehen. Probefahrt gemacht und mitgenommen
Mahlzeit zusammen, was sind den die Macken beim s320 cdi ? Welche Krankheiten haben diese kfz ? Bin auch am überlegen auf S klasse bj 06 bis 10 umzusteigen
@WA888 schrieb am 15. Dezember 2019 um 00:41:51 Uhr:
Mahlzeit zusammen, was sind den die Macken beim s320 cdi ? Welche Krankheiten haben diese kfz ? Bin auch am überlegen auf S klasse bj 06 bis 10 umzusteigenGruss
Mahlzeit......😁😁😁😁
Om642: Ölkühler, Gestänge Drallklappen, Drallklappenmotor wegen Öleintritt, Auslasskrümmer
Getriebe: EHS Steuereinheit
Sitzheizung, Verstärker Hamann, Bremskolben vorne..
Bei mir auch noch mal Federbein, Kompressor, Kettenspanner, relativ hohen Reifenverschleiss hinten.. trotz ruhiger Fahrweise und korrekte Einstellung.. vermute wegen comfortabelen Federung..
Also Fahrzeug fährt sich gut aber man soll rechnen mit doch relativ hohe extra Kosten für Teile und Wartung..
@fjanssen schrieb am 15. Dezember 2019 um 17:48:36 Uhr:
Sitzheizung, Verstärker Hamann, Bremskolben vorne..Bei mir auch noch mal Federbein, Kompressor, Kettenspanner, relativ hohen Reifenverschleiss hinten.. trotz ruhiger Fahrweise und korrekte Einstellung.. vermute wegen comfortabelen Federung..
Ölkühler, Gestänge Drallklappen, Drallklappenmotor kann ich bestätigen.. Fahrzeug ist grade in der Werkstatt.. zusätzlich Beide Motorlager
@WA888 schrieb am 16. Dezember 2019 um 00:23:34 Uhr:
Drallklappen .. wie beim Vectra c. Naja danke für die Infos
Stimmt.. wie der z19dth..
Am besten klappen rausmachen Gewinde rein und verschliessen.. Stellmotor raus, Widerstand rein und du hast Ruhe..
Dazu EGR delete, Öl catchtank und du hast Öl und Russfreie Krümmer😉
@fjanssen schrieb am 16. Dezember 2019 um 20:30:56 Uhr:
Drallklappen .. wie beim Vectra c. Naja danke für die InfosStimmt.. wie der z19dth..
TÜV hates this trick 😁
Welchen davon? Beim C320 sind seit fast 8 Jahren die Klappen raus und der Motor hantiert im Freien. Tüv war nie ein Problem. Wie geht EGR delete und welche Öl Catchcan könnt ihr anraten?
@PupNacke schrieb am 16. Dezember 2019 um 22:05:37 Uhr:
Stimmt.. aber solange der AU in Ordnung ist..🙂
Klappen sieht man sowieso nicht..
@firebirder schrieb am 16. Dezember 2019 um 22:41:11 Uhr:
Ich habe sie ausprogrammiert mittels software.. und dazu komplet verschlossen.. sodass gar keine Abgase mehr rein kommen..
Catch Can habe ich selber gemacht da nur wenig Platz ist..
Originale Entlüftung bearbeitet.. Membran raus und andere Anschluss ran.. und originale Ausgang verschlossen.. Jetzt schaut es relativ original aus und die Abdeckung passt 1A..
Muss schauen ob ich ein Bild habe..
@firebirder schrieb am 17. Dezember 2019 um 21:42:23 Uhr:
Sieht super aus. Welche OCC ist das? Marke Typ?
Das ist Eigenbau.. vom 75mm Rohr mit Schraubdeckel sodass ich einfach von oben reinschauen kann und Wasser/Öl absaugen kann.. das klappte am besten auf die Stelle.. drinnen extra grobe Stahlwolle..
Anschlüsse habe ich 16mm genommen..
