Kaufberatung Omega B 2.2 16V
Irgendwie sind die Infos zu diesem Modell sehr spärlich, was darauf schliessen lässt das die meisten mit der Kiste zufrieden sind... 🙂
Ich habe mir einen Bj01 in die engere Wahl geholt. Was mich jedoch wundert ist der Spalt zwischen Cockpit und Karosserie auf der Fahrerseite. Dort ist ein ca. 1cm breiter Spalt durch welchen man ins Wageninnere schauen kann.
Leider habe ich nur ein Foto von der linken Seite, wo es auch ein wenig zu sehen ist. Kann es sein dass der Wagen einen UNfall hatte oder hat der Vorbesitzer womöglich nur, z.B. bei der Nachrüstung des Navis und Bose System geschlampt?
Mir ist aufgefallen das die Bose Lautsprecher in die Hutablage integriert wurden(ist kein Caravan), kann das Original sein? Ich kenne nur das Bose System vom Caravan wo man den Subwoofer ja eher am linken Hinterrad findet.
Morgen werde ich nochmal mit dem Verkäufer sprechen und würde gerne im Vorfeld einmal eure Meinungen hören.
35 Antworten
genau wegen den Kinderkrankheiten solltest du den VFL nehmen. Auch mit Teilen, wenn was gebraucht wird, hast du es einfacher.
Ende 98, das ist dann schon ganz ok. Radio mit Telefon kannst du dann ja selber reinsetzten.
Hallo!
Was für Kinderkrankheiten hat der Facelift die der VFL nicht hat?
Der Facelift hat E-Gas, keine Scheiß Sekundärluftpumpe usw.
FalkeFoen
In mobile de steht ein 2,2 DTi mit Vollausstattung ( aber auch wirklich alles drin ) mit Original Irmscher Stoßstangen für 3949,00 Euro drin und Du willst Dir einen für 6000 Euro holen ???
Also manchmal zweifle ich hier schon an so einige Kaufentscheidungen !?
Original geschrieben von scannix
In mobile de steht ein 2,2 DTi mit Vollausstattung ( aber auch wirklich alles drin ) mit Original Irmscher Stoßstangen für 3949,00 Euro drin und Du willst Dir einen für 6000 Euro holen ???Also manchmal zweifle ich hier schon an so einige Kaufentscheidungen !?
welcher übrigens erst seit heute bei mobile drinn ist...
Und die neuen Kinderkrankheiten bekommst du gleich volle Breitseite auch noch mit.
Den haben sie nämlich 00 Bis auf den Antrieb und Teile der Karrosse nochmal neu erfunden.....
Damit all die schönen Kinderkrankheiten die der von 9/97-8/99 nicht mehr hatte wieder schön mit einkonstruiert.
Nebst neuer und alter Roststellen, teuren und seltenen Ersatzteilen im Gebraucht Bereich und einer ständigen Präsenz des FOH mit seinem TECH2.
Mit selber machen ist da nur noch knap die hälfte möglich wie beim VFL.
Aus technischer und optischer Sicht heißt es bei mir absolut "Nein Danke"
Einen VFL außen auf FL trimmen ja,... aber innen bleibt das Wohnzimmer wie es ist.
Warm, wohnlich, gemütlich, rund...😉
Hallo!
Nochmal, welche Kinderkrankheiten hat den der FL die der VFL nicht hat. Schrauben geht bei den FL genauso gut/schlecht wie beim VFL . Zum Ausehen, das ist wohl eine Sache des persönlichen Geschmakes, lieber das kühle FL Design wie den Gesenkirchener Barocks im VFL.
@b14ck4ng31 wenn Möglich lass Dir Zeit mit der Suche und Du wirst was passendes finden. Wenn Du Dir nicht sicher bist investiere ein paar Euro in einen Gebrauchtwagencheck bei einer unabhängigne Stelle und Du hast zusätzlich noch etwas als Verhandlungsbasis.
FalkeFoen
