Kaufberatung Omega B 2.2 16V
Opel
Irgendwie sind die Infos zu diesem Modell sehr spärlich, was darauf schliessen lässt das die meisten mit der Kiste zufrieden sind... 🙂
Ich habe mir einen Bj01 in die engere Wahl geholt. Was mich jedoch wundert ist der Spalt zwischen Cockpit und Karosserie auf der Fahrerseite. Dort ist ein ca. 1cm breiter Spalt durch welchen man ins Wageninnere schauen kann.
Leider habe ich nur ein Foto von der linken Seite, wo es auch ein wenig zu sehen ist. Kann es sein dass der Wagen einen UNfall hatte oder hat der Vorbesitzer womöglich nur, z.B. bei der Nachrüstung des Navis und Bose System geschlampt?
Mir ist aufgefallen das die Bose Lautsprecher in die Hutablage integriert wurden(ist kein Caravan), kann das Original sein? Ich kenne nur das Bose System vom Caravan wo man den Subwoofer ja eher am linken Hinterrad findet.
Morgen werde ich nochmal mit dem Verkäufer sprechen und würde gerne im Vorfeld einmal eure Meinungen hören.
35 Antworten
Ich besitze zwar das Bose System nicht , aber soweit mir bekannt , ist im Caravan hinten links der Bass-Lautsprecher .
Bei deiner Design Edition Limousine , sitzen die Tieftöner in der Hutablage , einer links und einer rechts .
Im Kofferraum an der Radmulde , wäre er in der Limo nicht gut platziert . 🙂
super, somit muss ich mir damit ja schonmal keine sorgen machen.
was mir viel mehr sorgen macht sind diese "spalte", bei euch siehts nicht zufällig auch so aus? 🙂
Beschreib mal genauer, was du für eine Spalte meinst.
Oder mach exakt davon ein Bild.
Von wo aus kann man ins Wageninnere schauen ?
da oben ist doch ein bild wo ich es rot markiert habe, vor allem auf der fahrerseite kann man an dieser stelle ins innere des wagens schauen.
Das habe ich wohl gesehen, nur kann ich deinen Auführungen nicht fölgen.
Ich weiß schlicht nicht, von wo aus du wohin sehen können willst.
also ich meine zwischen cockpit und tür. praktisch an der außenseite des cockpits.
eigentlich sollte es ja mit dem rahmen verbunden sein, jedoch ist bei dem wagen ein spalt zwischen cockpit und rahmen durch welchen man z.b. kabel sieht, man kann an der rot markierten stelle praktisch in das auto reinschauen da die beiden teile nicht bündig anliegen.
echt schwer zu beschreiben^^
Dann mach doch ein Bild davon.
Hab mal was rausgekramt das passen könnte.
War doch die Fahrertür, oder?
Tuerspalt
Tuerverkleidung-fl
Tuerverkleidung
okay versuchen wir es anders.
bei geöffneter fahrertür kann man an der markierten stelle zwischen cockpit/amaturenbrett und dem tügummi in den spalt reinschauen. der spalt ist max. 1cm breit auf ganzer höhe des amaturenbrettes und man sieht dahinter liegende kabel.
deine bilder zeigen zwar die richtige stelle, jedoch ist die tür geschlossen und man sieht den spalt dahinter nicht. aber trotzdem vielen dank für die geduld, mir bei meinem problem zu helfen^^
fotos kann ich erst morgen machen wenn ich mir den wagen nochmal genauer anschaue.
Vielleicht war ja die Schalttafel mal draußen (z.B. weil er einen neuen Wärmetauscher bekommen hat). Da ist mitunter bei der Montage schonmal eine kleine Toleranz drin😉
Indizien dafür wären kleine Schraubenzieherspuren an den Lüftungsdüsen und dem Lichtschalter, sichtbar gelöste Schrauben am Handschuhfach etc.
Entferne mal die seitlichen Schalttafelabdeckungen, vielleicht siehst Du dann mehr
Du meinst den Spalt zwischen A-Säule und Anschluß-Armaturentafel?
Wenn der zu groß ist dann ist die Armaturentafel nicht ordentlich verschraubt.
Dann müßte da aber auch an der Frontscheibe ein großer Spalt sein.
Img-6944a
woah, so ein mistwetter draußen, da machts echt kein spaß auf autosuche zu sein 🙂
also ich habe mal bilder von den spalten links und rechts gemacht, außerdem vorne an der verbindung zwischen frontscheibe und amaturenbrett.
des weiteren habe ich die kamera einfach mal in den linken radkasten gehalten, vielleicht könnt ihr mir ja sagen ob da ein unfall verdeckt wurde, angeblich ist der wagen unfallfrei.
edit der upload hat irgendwie einige bilder verschluckt, ich lade gleich nochmal extern neu hoch...
[img=http://img13.imageshack.us/img13/3439/links1y.jpg]
[img=http://img715.imageshack.us/img715/333/links2.jpg]
[img=http://img4.imageshack.us/img4/7938/links3d.jpg]
[img=http://img14.imageshack.us/img14/6664/rechtshf.jpg]
[img=http://img220.imageshack.us/img220/5594/rechts2.jpg]
[img=http://img232.imageshack.us/img232/5442/spaltmasselinks.jpg]
[img=http://img6.imageshack.us/img6/4176/spaltmasserechts.jpg]
[img=http://img25.imageshack.us/img25/6692/windschutzcockpit1.jpg]
[img=http://img130.imageshack.us/img130/2697/windschutzcockpit2.jpg]
[img=http://img253.imageshack.us/img253/8797/radkastenlinks1.jpg]
[img=http://img269.imageshack.us/img269/9254/radkastenlinks2.jpg]
[img=http://img829.imageshack.us/img829/1127/blickhinein1.jpg]
[img=http://img227.imageshack.us/img227/7293/blickhinein2.jpg]
[img=http://img191.imageshack.us/img191/4387/blickhinein3.jpg]
[img=http://img135.imageshack.us/img135/5367/blickhinein4.jpg]
Hallo !Entweder ein Unfaller ?😰 Oder wie es aussieht,hat er mal im Bereich Amaturenbrett etwas gebastelt & besch.....en zusammengebaut ! Mehr fällt mir nicht zu ein !
Na ja, einen Unfall sehe ich da auf Anhieb nicht. Auch das Verstärkungsblech am Längsträger sieht ja noch recht rostfrei aus.
Aber: Wer hat denn die Schalttafel da SO unsachgemäß reingetrümmert???
Da ist ja selbst an der Frontscheibe ein Spalt, daß da die Hand zwischenpaßt...
Das sieht nach Pfusch aus. Auch die Lüftungsdüsen sind schief.
Das weckt nicht gerade Vertrauen. Und zweitens weiß man ja auch nicht, warum die Schalttafel raus mußte. Evtl. um den Wärmetauscher zu ersetzen.
Ich,würd sagen,lassen da stehen,wo er steht,u. du sparst dir ne Menge Aerger ! Was soll denn der flotte Hirsch noch kosten !??? Weil die Teile zu wahrscheinlich schon so verhuntzt,das de die nimmer hin bekommst & müsstes das alles erneuern, was och paar €ulo kostet zzgl. Macherlohn ! Ist meine Meinung dazu .
