Katalysator
hab einen Audi a8 4D2 Baujahr 1997. Motorkennbuchstabe ACK und Schalter. 197 PS.
Es scheppern alle zwei Katalysatoren und muß die tauschen.
Originalteilenummer: 4D0253057BX für links
Originalteilenummer: 4D0253058DX für rechts ...,. evtl statt D der Buchstabe S
Muß mir was einfallen lassen. Brauche einen neuen Kat.
Sind scheinbar pro Seite 2 Kats verbaut und original von Eberspächer.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem Tausch.
Freue mich über jede Nachricht
4 Antworten
Guten Abend! Habe hier schon mehrfach gelesen, dass Standard Edelstahl 400 Zellen Kats verschweißt wurden und damit erfolgreich die AU bestanden wurde. Das hatte ich persönlich auch geplant falls es mal nötig sein sollte. Mit entsprechender Suche solltest du was finden!
Ok vielen Dank schon mal dafür.
Du meinst die zwei nebeneinander die wieder in ein Rohr münden?
Sind aktuell bei Tradition im Sale, musst mal suchen
Könnte sein. Hab die Kats im Sommer fotografiert. Vom Motor weg sind es zwei Abgasrohre und je ei Kat. Dann kommen kurz danach je ein Gehäuse. Weiss nicht was da drin beinhaltet ist. Vielleicht werden die zwei dann über ei Y-elon wieder eins. Hab auf alle Fälle einen Endtopf
