kann mir jemand helfen emphaser 2 mal 25cm
hallo jungs
so habe zwar schon mal nachgefragt aber kamm leider noch zu keinem ergebnis
habe 2 emphaser sub
sind 2 25 cm
und haben 250 watt rms
jetzt wollte ich mal fragen weis keiner von euch wie gross die kiste dazu sein muss
finde auch keien angaben im netz dazu
dan frage zu der box also habe 22 mdf platte damit müsste es ja gehen oder ?
dann wenn ich die kiste bau muss ich zwischen beiden woofern ne trennwand einbaun oder eine kiste für beide baun also keine trennwand ?
wer echt cool hier mal der name des woofers
Emphaser EI12S3
würde mich echt über eure hilfe freuen
18 Antworten
Wenns 25er sind, kann die Bezeichnung unmöglich "EI12S3" lauten ! Die 12 weißt nämlich auf einen 12 Zoll-Woofer hin und 25er sind 10 Zoll !
Erst bestellen, dann fragen.........Sinn ??
hi hi jo du hattest recht ich habe die angaben falsch rein
und denn richtigen namen der bekennung
Ei10S4 200 watt rms 4 ohm
Kann mir bitte einer einen typ geben oder helfen wer echt cool
mfg tobi
Das ist schnuppe, gerade bei geschlossenen gehäusen. Bau einfach 1-2 Streben ein dass die große Schallwand richtig stabil wird.
Aber hast du echt für fast 300€ Subwoofer gekauft ohne dich vorher beraten zu lassen, die Dinger probezuhören und dir Gedanken ums Gehäusekonzept zu machen?? Mit was wirst du die 2x4ohm antrieben?
Hier gibts die Thiel Small Parameter, zum rechnen bin ich jetzt aber zu faul. Vll. später wenn ich wieder zuhause bin, wenns bis dahin sonst niemand gemacht hat 😛
http://www.music-center-france.com/.../emphaser-catalog.pdf
ne habe nicht so viel bezahlt waren im acr noch da die 2 stück
ne ein kumpel hat die auch drin aber schon mit ner kiste gekauft und bollern ganz gut weg aber die kiste ging beim unfal kaputt
so das ich keinerlei masse vorstellung habe kenn mich auch nicht mit dem berechnen aus bauen ist kein ding mein bruder ist schreiner der helft mir da aber brauche die angaben und masse wieviel lieter das denn haben muss und auf was ich achten muss antreiben tu ich die mit ner mono von zeus mom angaben
Hifonics ZEUS ZXi2200 MONO Verstärker
könntest du mir bitte das beechenn wer super
habe das an daten mal heraus gefunden
Continuous Power Handling* 200 Watts RMS
Peak Power Handling* 300 Watts
Usable Frequency Response* 30 - 150 Hz
Nominal Impedance 4 Ohms
Voice Coil Diameter 50 mm
Sensitivity 87.6 dB/1W/1m
Für beide Subs zusammen:
Ca. 48l (inkl. Subs und BR-Rohr - netto 40l) mit einem 10cm Rohr, 30cm lang.
Ist zwar die Standardabstimmung, sieht aber ganz gut aus.
oki dann danke ich dir mal
ist es egal wo ich das br rohr hin mache oder sollte es wo bestimmtest hin
und es kommt nur eins rein
hast du villeicht ein bild in etwa wie das aussehen könnte
dann kann ich das gehause baun wie ich will also breit aber flach oder eher hoch und nicht so breit oder wie setzt sich das am besten zusammen
oder eher würfel förmig ?
wer dir dankbar für die typ,s
habe mal bei google geschaut aber das würde jetzt nur einer rein gehen
das heisst ich würde es bissel grösser baun weil das ist ja auch nur ein 25 l gehause
Naja, die eBay Kiste hat das "Standardlayout" - stell Dir einfach zwei davon nebeneinander vor und Du hast Deinen Entwurf.
Mit einem Schreiner in der Familie ist sowas schnell und kostengünstig gebaut.
http://cgi.ebay.de/100-MDF-Doppel-Leergehaeuse-fuer-2-x-10-Woofer-250mm
Für das Geld baust du nie und nimmer was !
oki das seht gut aus aber da ist gar kein br rohr drin
und es sind 2 mal 26 lieter mir wurde aber gesagt ich brauch 40 l
dann wird der bass druck ja wieder schlechter oder wenn das nicht übereinstimmt
Marsu hat zwar 48 Liter für beide zusammen, und das verlinkte Gehäuse hat 52 Liter !! Hätte also gepasst !
............aber ich hab hier was für dich :
http://www.emphaser.com/manuals/woofer/EMPHASER_EI10S4............
Du hast ja geschrieben, es sei der EI10 S4 , so viele unterschiedliche wirds da nicht geben !
Und da steht 25 Liter Geschlossen oder 35 Liter BR (pro Woofer) !
