Kann man einen Ölfilter mit den Händen zu fest anziehen?
Ich habe keine Ölfilterzange und möchte einen Ölfilterwechsel durchführen. Nach allem, was ich gelesen habe, sollte der Ölfilter, hat man keine passende Ölfilterzange mit Drehmomentschlüssel, "Handfest" angezogen werden.
Frage: Kann ich das Gewinde am Motorblock beschädigen oder das Gewinde am Ölfilter überdrehen, wenn ich ihn von Hand "so fest wie es geht" anziehe?
Dichtring des Filters mit dem Finger mit Motorröl bestreichen und dann mit mäßiger Handkraft anziehen. Erfahrungsgemäß bis zu dem "Punkt", wo die Handkraft deutlich erhöht werden müsste, um noch weiter zu drehen. Etwa so, als ob Du ein Marmeladenglas zuschraubst.
41 Antworten
@HotChiliRed schrieb am 25. Juli 2015 um 20:40:42 Uhr:
NEVER !!! Die 1/3 Umdrehungen weiterzudrehen kannste vergessen!Zitat:
@frestyle schrieb am 24. Juli 2015 um 19:48:25 Uhr:
Patrone, sprich die Blechdose, Handfest plus 1/3 Umdrehung.
nee warum,mache ich schon seit Jahren so,von Hand festziehen und mit dem Schlüssel noch 1/3 weiterdrehen,hatte bis heute nie Probleme damit!
die ganze diskussion ist schon deshalb für die füße, weil der eine mit den physischen voraussetzungen eines hulk hogan und der andere mit zarten friseurhändchen an die sache herangeht😁
😁 Richtig, kenne das von einem früheren Kollegen. Wenn Der etwas Handfest angezogen hat hatte man als Azubi so seine Mühen das Zeug wieder aufzubekommen, auch die anderen Kollegen waren dann wenig erfreut wenn Sie ran durften. Aber man wusste ja das Er das nicht mit Absicht so fest anzieht.
Ein anderer Kollege hatte in seinem Lehrbetrieb einen Schlosser der keinen Innensechskant unter 6mm anfasste weil Er sein Feingefühl erst ab dieser Größe schadenfreies Anziehen erlaubte. 😁 Erstzweise bekam Er Schraubverbindungen mit normalen Schlüsseln auf wo Andere nach einer Verlängerung suchen mussten.
Aus diesem Grund, Handfest ist bei Jedem ein anderer Wert, wurden Drehmomente vorgegeben.
wo sollte da ein problem liegen?
teilweise muss die patrone sogar noch eine 3/4 umdrehung weitergedreht werden....
@MagirusDeutzUlm schrieb am 26. Juli 2015 um 03:32:17 Uhr:
Aber nicht nach handfest, sondern ab leichten tasten der Dichtfläche. (Zumindest sieht man diese Empfehlung auf den Mann Filter W712/52) Habe aber dann, beim Versuch diesen wieder ab zu schrauben, auch schon mal den angeschweißten Sechskant abgerissen, seitdem belasse ich es bei einer guten halben Umdrehung. So langsam sollte das Thema aber auch durch sein. 🙂
Wieso Weichei? Ich bin dafür als gelernter Elektroniker in der Regel der, der an Lampen, Schrauben, Stecker noch drankommt, wo der Hulk Hogan mit Schwarte auf den Fingern längst aufgegeben hat. 🙂
Jeder nutzt die Technik, mit der er am besten zurechtkommt 😉
cheerio
Kleiner Tipp am Rande.
Beim alten Filter kontrollieren ob der Dichtring auch dran ist und nicht am Motor festgeklebt ist. Dichtung auf Dichtung wird nämlich nicht dicht 😉
Gruß Tobias
Einfache Antwort auf die Frage:
NeiNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!
Lasst es in der Werkstatt machen. Wer nicht mal etwas Gefühl für das richtige Anziehen eines Ölfilters hat, sollte die Finger von solchen Basteleien lassen!
ENDE.
@Bikerleo66 schrieb am 28. Juli 2015 um 22:01:36 Uhr:
ENDE.
was für eine selten dämliche Antwort auf eine normale Frage.
@juschi2: "Selten dämlich" sind hier manche Antworten. Deine eingeschlossen! Hier sind ein paar nutzliche Antworten gekommen und der Thread wäre schon längsr beendet. Aber je länger das hier geht, umso mehr wird alles, was mal als sinnvoller Hinweis kam, wieder in Frage gestellt! Ich kann hier als langjähriger Kfz-Schlosser und Prüfer nur noch mit dem Kopf schütteln!
Wenn du nach fast 40 Antworten noch nicht begriffen hast, wie man einen Ölfilter wechselt, dann gute Nacht!
Ich stopp das mal an dieser Stelle, damit ihr euch nicht hoch achaukelt!
*** Pause ***
