JVC KW-NX7000
Code:
http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KW-NX7000E&catid=100052
Hallo Leute,
was haltet Ihr von dem neuen Doppel DIN Navi von JVC?
Sollte man lieber noch ein wenig warten, bis die Kinderkrankheiten auskuriert sind, oder könnte man da jetzt schon bedenkenlos zuschlagen?
Ist zu erwarten, dass sich im Preis (999,-) noch was nach unten tut?
An und für sich wollte ich ja erst mein Wheinachtsgeld dafür ausgeben, aber Ihr wisst ja sicher wie das ist, wenn man etwas schönes Neues haben will *lechz* 😛
thanks
DOIT
Original geschrieben von DOIT
kann man eigentlich auf das JVC problemlos die LPG Tankstellen POIs über gas-tankstellen.de und den dort verlinkten POI Warner aufspielen und auch ständig aktualisieren???Das wäre für mich als LPG Fahrer extrem wichtig!
Übrigens der sehr detailierten Aufnahmen aus dem einen "sonic"link nach zu urteilen, macht das Gerät meiner Meinung nach gar keinen so minderwertigen Eindruck, wie hier von manchem geschildert.
Es gibt ja auch schon einige gegenteilige Meinungen von Besitzern.Klar bekommt man immer etwas hochwertigeres und auch entsprechend teureres, aber da man das JVC inzwischen schon für fast 800,- bekommt, denke ich, dass dieses Gerät ein gutes Preis-Leistungsverhältnis darstellt.
DOIT
Ja beide POI-Gruppen für LPG (insgesamt etwa 2500) funktionieren beim NX7000 :-) War für mich als Gaser auch wichtig^^
allerdings wirst Du beim POI Dienst von Gas-Tankstelleninfo kein Glück haben, da die nur für Garmin/TomTom sind.
Kaufe die Blitzer Infos für 14,95 bei Pocketnavigation, da gibts 30.000 andere POIs kostenlos dazu (incl 2 Gruppen LPG) unter Kradtstoff Alternativ))
Mein Kollege aus der Fahrgemeinschaft ist Kenwood Fan und lobt die Quali des JVC - sein Kenwood 2 Din ist schlechter verarbeitet :;-)
und nach 100 mal aus und einbauen Wackelt bei mir immer noch nix - alles grundsolide
PS
Der einzige Grund das Gerät nicht zu Kaufen ist der Support - der ist genauso schlecht wie bei allen anderen Anbietern (zumindest die Email Anfragen
werden nur langsam und natürlich nie zur zufriedenheit des Kunden (Schriftwechsel mit JVC - Support gibts es auf Anfrage per Email))
Das würde aber bedeuten mann kauft sich ebend ein 100€ Radio und schmeißt es in die Tonne sobald es ein besseres für 100€ zu Kaufen gibt.
lzschi
814 Antworten
Original geschrieben von Molessa
Hi Jungs!Hättte da jemand schon nen Ansatz auf meine Fragen?
1) Wie kann man während der Fahrt Videos schauen (Vermutung Handbremsentrick)? Hat einer dazu ne Anleitung?
2) Wo kann man die jeweils neusten POIs (eigentlich nur Radarwarner runterladen/herkriegen?
Besten DANK,
M.
zu 1) Signalkabel Handbremse an Masse legen (Schwarz)
Hallo Leute,
Werde mir das JVC 7000er einbauen, mir stellt sich in der Vorbereitung noch ein, zwei Fragen. Vielleicht hat da jemand schon Erfahrung gesammelt.
Welche ist die eleganteste Lösung, um ein analoges Ausio-Signal (z. B. von einem MD-Player) über das Gerät anhören zu können. Folgende Anschlüsse sind geplant: das Bluetooth Modul KS-BTA200 und das iPod Modul KS-PD100. Beide werden ja angeblich in Serie an den Wechsler-Anschluss des 7000ers angesteckt, geht das überhaupt?
Eine Lösung wäre der Audioeingang des Videoanschlusses, habe ich dann aber immer eine schwarze Anzeige (flimmernd?), kann ich dennoch auf Navi umschalten? Geht das überhaupt, wenn das iPod Modul angeschlossen ist? Oder wäre der KS-U58 Aux in Adapter die wesentlich bessere Alternative (kostet immerhin 30 EUR?
Danke schon einmal für Eure Antwort(en).
Peter
Hallo, hab heute auch mein JVC eingebaut. Trotz Phantomspeisung kein Radioempfang 🙁 Kann es sein das der geschaltene Blaue draht nicht genug Strom liefert? Soll ich da lieber an den geschaltenen Plus von der Zündung ran?
Marc
Original geschrieben von Leon_c
Hallo, hab heute auch mein JVC eingebaut. Trotz Phantomspeisung kein Radioempfang 🙁 Kann es sein das der geschaltene Blaue draht nicht genug Strom liefert? Soll ich da lieber an den geschaltenen Plus von der Zündung ran?Gruss
Marc
wenn du mit dem "geschalteten blauen Draht, die Ltg. für Ph-Speisung meinst, dann an geschalteten Plus ran. Genung Strom ist immer da, der brauch nichts
Habe am WE das JVC KW-NX7000 in meinen Scirocco III eingebaut.Einbau mit Bildern hier
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=2336
Frage: Was passiert mit dem Display im Nachtmodus? Wird es nur dünkler oder ändern sich die Farben?
Bräuchte die Antwort dringend, Danke!
Peter
Original geschrieben von Klaus60
Kann mir jemand sagen wie ich die km Anzeige ins display bekomme ?
Wenn ich im Radiobetrieb auf Display drücke habe ich die Uhrzeit - ich habe irgendwo im Netz ein Foto gesehen wo anstatt der Uhrzeit die km Anzeige war.Welche Struktur muß auf den USB Stick sein daß mir wie beim IPod auch die Playlisten angezeigt werden ??
Ich wollte nur nochmal meine alte Anfrage wiederholen. Vielleicht hat jemand das Problem gelöst ??
Klaus
Original geschrieben von Peter Brand
Frage: Was passiert mit dem Display im Nachtmodus? Wird es nur dünkler oder ändern sich die Farben?Bräuchte die Antwort dringend, Danke!
Peter
Wird dunkler.Helligkeit kann man aber einstellen.Brauchst aber einen Impuls wenn du im Auto das Licht einschaltest.Geht bei mir über CanBus Adapter.
Wenn ich im Radiobetrieb auf Display drücke habe ich die Uhrzeit - ich habe irgendwo im Netz ein Foto gesehen wo anstatt der Uhrzeit die km Anzeige war.Geht meines Wissens nach nicht.Zeig mal das Bild wo du das gesehen hast.
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=2336MfG
Besteht die Möglichkeit den Einbau (die Bilder) zu sehen, ohne sich im Chicorée-Forum anmelden zu müssen?
KIA mit NX7000 http://picasaweb.google.com/.../JvcKdNx7000?...
@helgjo
Stelle sie deshalb mal rein
Bild1 Radio und Klimabedienteil wurde ausgebaut.Hinter Klimateil ist genügend Platz für die Adapter und Kabel des JVC
Bild2 Kabel für GPS Empfänger wurde durch Handschuhfach verlegt.Rest des Kabels in Dashboardseite.Wollte den Empfänger erst irgendwo unters Dashboard kleben aber ohne Erfolg.
Bild3 Platz des GPS Empfängers.Kabel wurden unsichtbar verlegt.Ist von außen kaum sichtbar weil hinter grüner Plakette
Bild4 Im Radiobetrieb
Bild5 Im Navibetrieb
Danke für die Fotos!
@helgjo
Ich glaube, da gibt es bereits ein Software Update für Dein Navi. Link: http://www.jvc-victor.co.jp/english/car/support/navi/nx7000/
Noch ein paar Fragen zur GPS Antenne, weil ich meines bald in einen Galaxy mit IR Scheiben und Heizdraht einbauen werde: Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Platzierung. Ich habe schon viel gelesen, was ich so verstanden habe, ist:
Solar reflect und Heizdrähte machen dem Empfang kaum Probleme. Richtig?
Die Antenne kann auch problemlos knapp unterhalb des Armaturenbretts montiert werden, es darf nur kein Metall darüber sein. Richtig?
Für den guten Empfang benötigt die Antenne ein Metall darunter, also entweder auf Metall befestigen oder die beigepackte Metallplatte unterlegen. Richtig?
Eine Montage direkt auf der Windschutzscheibe (z. B. neben dem Spiegel) geht daher nicht, weil kein Metall darunter ist (oder weil die Antenne innen ein Metall hat und sich somit selbst im Weg steht?). Richtig?
Bitte um Erfahrungsberichte und Kommentare zu meinen Trocken-Thesen.
Peter
Frage an die,die NX7000 mit Tachosignal betreiben.
Wird bei Euch auch die Musik nach Geschwindigkeit ständig Lauter?
Egal ob Radio,CD oder USB.
> 50km/h > 90km/h > 150km/h
und wie kann man das deaktivieren?Habe im Handbuch nichts gefunden.Außer bei DAB.
@hummel08
Ich finde das Bild leider nicht mehr. Aber ich habe es gesehen mit der KM Anzeige.
Gruß Klaus
Zum Radarwarner www.piocom.de Pio Warner auf die SD Karte machen leider kannst nur insgesamt 5 Pio Kategorien anzeigen lassen naja war verwöhnt vom "richtigen" Pio Warner
