ForumCar PC & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car PC & Navigation
  6. JVC KW-NX7000
JVC KW-NX7000
Code:
http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KW-NX7000E&catid=100052
Hallo Leute,
was haltet Ihr von dem neuen Doppel DIN Navi von JVC?
Sollte man lieber noch ein wenig warten, bis die Kinderkrankheiten auskuriert sind, oder könnte man da jetzt schon bedenkenlos zuschlagen?
Ist zu erwarten, dass sich im Preis (999,-) noch was nach unten tut?
An und für sich wollte ich ja erst mein Wheinachtsgeld dafür ausgeben, aber Ihr wisst ja sicher wie das ist, wenn man etwas schönes Neues haben will *lechz* :p
thanks
DOIT
am 9. Oktober 2008 um 16:07
Original geschrieben von DOIT
kann man eigentlich auf das JVC problemlos die LPG Tankstellen POIs über gas-tankstellen.de und den dort verlinkten POI Warner aufspielen und auch ständig aktualisieren???
Das wäre für mich als LPG Fahrer extrem wichtig!
Übrigens der sehr detailierten Aufnahmen aus dem einen "sonic"link nach zu urteilen, macht das Gerät meiner Meinung nach gar keinen so minderwertigen Eindruck, wie hier von manchem geschildert.
Es gibt ja auch schon einige gegenteilige Meinungen von Besitzern.
Klar bekommt man immer etwas hochwertigeres und auch entsprechend teureres, aber da man das JVC inzwischen schon für fast 800,- bekommt, denke ich, dass dieses Gerät ein gutes Preis-Leistungsverhältnis darstellt.
DOIT
Ja beide POI-Gruppen für LPG (insgesamt etwa 2500) funktionieren beim NX7000 :-) War für mich als Gaser auch wichtig^^
allerdings wirst Du beim POI Dienst von Gas-Tankstelleninfo kein Glück haben, da die nur für Garmin/TomTom sind.
Kaufe die Blitzer Infos für 14,95 bei Pocketnavigation, da gibts 30.000 andere POIs kostenlos dazu (incl 2 Gruppen LPG) unter Kradtstoff Alternativ))
Mein Kollege aus der Fahrgemeinschaft ist Kenwood Fan und lobt die Quali des JVC - sein Kenwood 2 Din ist schlechter verarbeitet :;-)
und nach 100 mal aus und einbauen Wackelt bei mir immer noch nix - alles grundsolide
PS
Der einzige Grund das Gerät nicht zu Kaufen ist der Support - der ist genauso schlecht wie bei allen anderen Anbietern (zumindest die Email Anfragen
werden nur langsam und natürlich nie zur zufriedenheit des Kunden (Schriftwechsel mit JVC - Support gibts es auf Anfrage per Email))
Das würde aber bedeuten mann kauft sich ebend ein 100€ Radio und schmeißt es in die Tonne sobald es ein besseres für 100€ zu Kaufen gibt.
lzschi
814 weitere Antworten
814 Antworten
wenn ich Poi Update bzw. ergänzungen mache und diese auf die sd karte packe, muss ich diesen sd Karte im Schacht drinne lassen ? Weil ich dachte mir dass ich ein paar pois ergänzt habe. Nachdem ich die sd karte entfernt hatte waren diese nicht mehr zu sehen.
Original geschrieben von Giuli
Hallo Leute,
seit heute hab ich ein Problem mit dem JVC. Ich hab den Ipod schon seit einiger Zeit angeschlossen. Lief bisher alles wunderbar. Ich kann aber seit heute keine Lieder mehr vom Ipod hören. Schalte ich auf die Quelle "Ipod" um, springt das JVC von Lied-Nummer zu Liednummer. Ich kann kein Lied mehr abspielen. Hab schon frisch "initialisiert" und den Reset-Button (Werkseinstellung) betätigt, jedoch ohne Erfolg. Radio, Telefon (Bluetooth) und CD-Betrieb sowie Navi funktionieren jedoch wie bisher einwandfrei. Hat hier jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte, dass der JVC die Lieder durchläuft (sofort, nach Nummer), ohne jedoch die Lieder abzuspielen?
Dann ein zweites Problem: Ich hatte mein Auto (CLK w320 w208) 4 Tage nicht gefahren. Dann wollte ich es starten, und die Batterie war leer gesaugt! Das ist mir nie passiert. Ich hatte das JVC erst ca. 1 Woche in Betrieb. Die Head-Unit nehme ich immer vom JVC ab. Kann das sein, dass das "restliche JVC" (ohne Head-Unit) weiter fleißig von der Batterie Strom zog, obwohl die Head-Unit abgezogen war? Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu wissen, dass ich den JVC nicht über die Zündung steuere, sondern direkt an den Batterie-Kreislauf angeschlossen habe. Ich will nämlich das JVC-Gerät auch dann nutzen, wenn der Zündschlüssel gezogen ist.
Ich freue mich auf eine baldige Anwort.
Viele Grüße,
Giuli
Hi Leute,
habe die Probleme (hoffentlich) gelöst.
Zu ersten Absatz: Ipod hängt sich ab und an auf, wieso auch immer. Einfach reseten (Nach oben Tasten und Auswahlt-Taste gedrückt halten - Ipod bootet neu und alles geht wieder).
Zu zweiten Absatz: Meine Autobatterie war für mein Auto sowieso zu schwach. Vom Hersteller war empfohlen 100 Ah, ich hatte ne 88 Ah. Wichtig in diesem Zusammenhang: Der JVC kw-nx7000 zieht permanent Strom, wenn auch nur gering. Grund: Um die Radiosender gespeichert zu halten, benötigt das JVC kw-nx7000 eine externe Stromquelle. Das sagte mir der JVC-Kundendienst. Bei mir hatte es vier Tage gedauert, bis meine Batterie leer gesaugt war vom JVC. Ok, kann vielleicht daran liegen, dass meine Batterie schwach war oder schon älter. Daher hab ich sie gegen eine neue und lt. Hersteller passende getauscht (100 Ah anstatt 88 Ah). Jetzt hoffe ich dass mein Auto nie wieder leer gesaugt wird vom Radio. Denn nach 4 Tagen Nicht-Benutzens des Auto darf es nicht vorkommen, dass ein Autoradio die Batterie leer saugt, auch wenn die Radiosender gespeichert bleiben sollen.
Ciao Giuli
Würde mal vorsichtig formuliert behaupten, dass das auch weiterhin auftreten kann. Weil.....................
Das JVC ist falsch angeschlossen. Das Gerät hat 2 Netzeingänge.
1 x über Zünd-+ und 1 x über Dauerstromversorgung.
Die Dauerstromversorgung dient lediglich der Speichererhaltung bez. für die Abnahme des Anzeigeschirmes. (Über diese Versorgung kann das Gerät auch nicht im Standbetrieb genutzt werden. Nur mit Zündung ein)
Über Zünd-+ wird das eigentliche Gerät versorgt. Auch wenn der Schirm abgenommen wird ist das Gerät selbst noch in Betrieb.
Mein Fahrzeug steht durchaus auch mal 4 Tage ohne Nutzung.
Noch nie Probleme gehabt. (Ausser die vergessenen Deckenleuchten nach einer Innenreparatur. Die haben die Batterie alle gemacht)
Das sehe ich genauso, ABER gibt es vielleicht eine Lösung mit einem Puffer/Kondensator, der die Spannung während des Motorstarts aufrechterhält, zB für max. 5 Sekunden? Nervig ist das Neubooten des Radios wenn man viele Halte hat. Bei jedem Motorstart dauert es fast eine Minute bis mein Video wieder läuft (ihr wisst schon: erstelle Index...) und das ist ja wirklich nicht nötig. Wenn der Schlüssel gezogen ist, ist das dann noch eine andere Sache. Falls das eine Anwendung ist, würde ich noch einen Schalter dazwischen bauen, um das leerlaufen der Batterie zu verhindern (darfst natürlich nie vergessen den umzulegen...).
Also mein USB-Stift macht an der Stelle weiter, wo er unterbrochen wurde. Die Navigation ebenso
Tja und Video während der Fahrt :D
Das Schicksal bewahre mich vor solch einem Zeitgenossen der, vor lauter Aufregung weil er während der Fahrt einen Porno oder sonstige an- oder aufregende Sachen schaut, mir frontal ins Auto brettert.
Klar, er macht an der richtigen Stelle weiter, bei großen Dateien (zB 700MB) dauert das dann aber etwa eine Minute zusammen mit dem üblichen Bootvorgang. Ich habe übrigens meine Kinder hinten drin und die schauen Kinderfreundliches Matrial auf den Monitoren in den Kopfstützen.
am 21. Juni 2009 um 21:46
Hi Jungs!
Da Fragen hääte ich noch (ich hoffe, daß ich nix überlesen habe)!
1) Wie kann man während der Fahrt Videos schauen (Vermutung Handbremsentrick)? Hat einer dazu ne Anleitung?
2) Wo kann man die jeweils neusten POIs (eigentlich nur Radarwarner runterladen/herkriegen?
Besten DANK,
M.
am 22. Juni 2009 um 20:31
bin neu hier und habe gleich mal eine frage wie kann ich mit dem Bluetooth Adapter auf mein Handy Telefonbuch zugreifen?
Bei mir wird auch keine SMS angezeigt.
Handy Nokia N95
Radio KW-NX7000
Bluetooth Adapter KS-BTA200
Danke
Florian
Also ich habe ein älteres NOKIA 6085, sicherlich nicht das tollste Gerät im Nokia Programm.
Nokia einschalten, NX 7000 einschalten und Blauzahn anwählen.
Dann hat es bei mir das nächste empfangbare Blauzahngerät gesucht. Das Nokia piepst dann, dass es gefunden wurde. Bestätigt mit Sicherheitscode und das wars.
Mein kpl. Telefonbuch ist automatisch auf dem NX 7000 vorhanden. Ob da jetzt auch Simse lesbar sind, kann ich nicht sagen. Ich Simse mir eigentlich nicht und das Telefon benötige ich nur für bestimmte Notrufe die mich jederzeit erreichen müssen.
am 22. Juni 2009 um 21:49
mhh komisch bei sind einige Menüpunkte im Radio nicht verfügbar.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Problem.
bei ??? sind einige Menüpunkte im Radio nicht verfügbar.
Wieso im Radio ?
Die Blauzahn- und sonstigen Grundeinstellungen werden doch vorher gemacht.
Wenn da alles richtig eingestellt ist, erscheint im Radiobildschirm auch das Blauzahnzeichen.
am 23. Juni 2009 um 7:42
Ja richtig das Zeichen ist auch da aber wenn ich ins Menü vom Bluetooth gehe, dann einige Felder wie SMS nicht hervorgehoben, sprich ich kann sie nicht anklicken.
am 23. Juni 2009 um 9:47
Habe das ganze noch mal abfotografiert damit sich jeder vorstellen kann was ich meine.
am 23. Juni 2009 um 21:09
Das JVC KW NX7000 ist nur zu empfehlen,
ich hatte mir erst das Pioneer Avic F900 geholt, was ich nach 1 Woche wieder umgetauscht habe, weil es einfach nur schlecht gewesen ist.
Das JVC hat eine Bootzeit von etwa 15 sec bis man OK drück
Radio ist etwat mach 8 sec da
USB etwa 10 sec (4 GB )
bin echt sehr zufrieden und Preis /Leistung stimmt auch.
gruss
am 24. Juni 2009 um 7:50
Hi Jungs!
Hättte da jemand schon nen Ansatz auf meine Fragen?
Besten DANK,
M.
