JVC Audi Dauerplus
Hallo!
Also ich hab mein JVC KD G 721 Radio jetzt in meinem Audi 80 eingebaut, es funktioniert alles tadellos, blos im AUSGESCHALTETEN Zustand leuchtet der Lautstärkeregler immernoch, zwar nicht so arg aber immer noch, sieht man nachts stark.
Da in dem Audi 80 kein Zündungsplus da ist, musste ich eine Brücke machen, dass ich jetzt auch auf Zündungsplus Dauerplus habe...
Es stört mich aber, dass das rote Licht dauernd leuchtet...
Was muss ich machen, damit es nicht dauernd leuchtet???
67 Antworten
Wenn der Schalter überlastet wird, brennt er ab...
In meinem Freundeskreis gab es einige ältere Audis - die hatten alle Zündplus am Radio.
Also in der Anleitung finde ich nix genaues...
Da steht nur
Abspielbarer USB-Stick
Max Strom : 500mA
Ist das nur für den USB Stick oder für das gesamte Radio???
Das ist nur für den USB-Stick.
Das bedeutet das der USB-Port max. 500mA an das angeschlossene gerät liefern kann.
Gibt es denn in Anleitung keien techn. Daten?
Oder schau ev. mal aufs Radio.
Ich weiß jetzt halt auch nicht wieviel son Radio zieht.
Wie wäre es denn eigentlich mit der Alternative? Wie Marsupilami72 schon sagte wäre das die beste Lösung.
Irgendwo hat dein Auto doch bestimmt Zündungsplus.
Ansonsten nimm einen dickeren Schalter, kostet ja nicht die Welt.
Kebap11
Da steht nur
Max Strom : 500mAIst das nur für den USB Stick oder für das gesamte Radio???
HIermal der Link für die Anleitung :
http://jdl.jvc-europe.com/files/instruction_manual/get0357-006a.pdf
Das mit dem Verbrauch steht auf Seite 57/58
Danke
Hm, da steht garnicht drin wieviel das Radio zieht.
Schau vielleicht mal aufs Radio.
Ansonsten nimm einfach ein größeren Schalter.
Kebap11
Kann ich auch einen zb mit 20A oder 24A nehmen???
Klar kannste so einen nehmen. Mehr kann nicht schaden.
Theoretisch kannste auch so einen nehmen: 😁
http://cgi.ebay.de/...egoryZ18620QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem😁 600V / 150A 😁
Spaß beiseite, die Amperezahl gibt ja nur an bis wieviel der Schalter max. belastet werden darf.
Wenn man (viel) weniger drüber jagt ist auch ok.
Kebap11
Ich bin jetzt einfach im Baumarkt rein, und habe mir einen Schalter für 1,99 gekauft...
Es stand nur 12 Volt drauf...
Auf der Verpackung stand aber "für KFZ-Zusatzscheinwerfer usw."
Dann wird der wohl ja genug Ampere haben, weil so ein Scheinwerfer braucht jawohl sicherlich mehr Strom als ein Radio oder???
Hab jetzt alles eingebaut, geht perfekt...
Bloß mein Radio Rahmen hält nicht mehr richtig, kann des sein das der vom 5x ein und ausbauen ausgeleiert ist??? Muss ich mir wohl nen neuen kaufen...
Da ist wieder viel Spielraum zum Interpretieren.
Ein normaler Kfz-Scheinwerfer für Fern- oder Abblendlicht hat 55W, was einen Strom von knapp 4,5A bei 12V entspricht.
Meistens hat man dann aber min. 2 Scheinwerfer zum schalten, also sollte es imho schon passen.
Steht denn auf dem Schalter selbst was?
Kebap11
Aber nicht von Werk aus, denn im Audi 80 gab es wirklich kein Zündplus im Radioschacht 😉
Ein normaler Kfz-Scheinwerfer für Fern- oder Abblendlicht hat 55W, was einen Strom von knapp 4,5A bei 12V entspricht.Meistens hat man dann aber min. 2 Scheinwerfer zum schalten, also sollte es imho schon passen.
Steht denn auf dem Schalter selbst was?Gruß
Kebap11
Nein, ich hab ihn extra ausgepackt im Laden noch, aber da stand nur 12 Volt drauf...
Wenn er ihn der Abteilung "KFZ-Elektrik" der einzigste Schalter war, und davon 100Stck. da waren, dann nehm ich mal an dass der universal einsetzbar ist...
Stand ja drauf "für Zusatzscheinwerfer usw."
ALso durchgebrannt ist er jetzt noch net, hab das Radio 10 min laufen gelassen... passiert ist nix...
Edit: Ein Elektriker hat gemeint so ein Radio brauchst ca. 0,2 Ampere Strom...
Edit: Exakt so sieht meiner aus... Das wird wohl genau der gleiche sein
-da er exakt den gleichen Durchmesser hat (12,5mm)
-er hat die gleiche Beschreibung (für KFZ-Zusatzscheinwerfer usw.)
Bloß auf dem steht drauf 10A
Was ist das denn für ein Elektriker?
Alleine die im Radio verbauten Endstufen können bis zu 10A ziehen!
Die meisten Radios sind mit 15A abgesichert, die Sicherung steckt hinten im Gerät - Du brauchst nur drauf zu gucken...
Aber wenn der Schalter zu wenig A hätte, dann wäre er ja schon längst durchgebrannt oder???
Das mit dem Schalter wird schon passen.
Selbst wenn er zu wenig hätte muß man das nicht sofort merken, das könnte theoretisch auch ein paar Stunden dauern.
Und unbedingt durchbrennen muß er auch nicht, könnte sich auch "festbrennen" das sich nicht mehr schalten läßt.
Aber ich denke das passt schon.
Und wie Marsupilami72 schon schrieb, dein Elektriker scheint ja nicht viel Ahnung zu haben.
Son Radio kann schon einige Amperes ziehen.
Vielleicht meinte er den Ruhestrom, obwohl das dann wieder etwas viel wäre.
Kebap11
Also möchte mich hiermit bei allen herzlichen bedanken die mir geholfen haben dass ihr soviel Zeit für mich aufgeopfert habt (besonders Kebap11 :-))...
Wie viel braucht denn so ein Radio nur um Sender+Uhrzeit zu speichern???
